はじめに
Googleは未来型ロボットアシスタント機能を世の中にもたらす方法を模索しています。Google Assistantを装備したGoogle Homeは、Googleのサービスをサポートし、日常の様々な疑問に答えてくれるスマートホームデバイスです。 このGoogle Homeはスマートホームの夢と未来的ファンタジーを叶えてくれるのでしょうか?さあ、分解の時がやってきました!
私たちは、皆さんが未来が現在になるものを見逃して欲しくありません。
Instagram, Facebook、TwitterやTwitter日本語版で最新情報をフォローしてください。
必要な工具と部品
Ok, Google‼︎あなたのお家(Home)の仕様を見てみましょう。
2インチドライバー+デュアル2インチパッシブラジエータ
広域マイク
カスタマイズ可能なベース
802.11ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi
"Touch surface" コントロール
Creative Electron社によるレントゲン偵察隊で装備している私たちは、このHome ー家屋へ侵入する準備が出来ています。
この
芳香剤のようなデバイスからいい匂いはしませんが、LED付きのHomeマイク専用「スタンドバイ」ボタンが確認できます。 -
フット部分はA/C 電源ポート、モデル番号と様々な証明書が付いています。
この直径3.79インチ(約9.6センチ)、高さは5.62 インチ(約14センチ)で、このより円形で、より親しみやすいスピーカーはAmazon Echoの高さの約半分ほどです。
ここにHomeの極小サイズの無線通信機があります。というのは冗談で、ミュートボタンとボード上のスイッチの間に伸びるアームがあります。このアームには弾力性が若干つけられています。
数回テストシグナルを送信した後、連系ケーブルの接続を外します。
このケーブルはマザーボードからカバーの上部に包まれたボードまで繋がってします。LED アレイと特製マイクのホームだと思われます。
この手順で使用する道具:Probe and Pick Set$19.99
この分解でも、熱を当てて温め、高度な検査ツールを使って破壊していきますー厳密に言うとiOpenerと歯医者で使われるピックです。
上部ケースに留められているこのボードには、かなり強度な接着剤が付けられています。
最後に強く引っ張り(それとかなりの量の接着剤を溶かすため、体に優しいイソプロピルアルコールを使いましょう)、LEDボードを取り出すと、これまでの苦労のもとが確認できます。大量の接着剤テープです。
さて、これが私たちが行ったボード取り外し作業の様子です。1枚の強力な接着剤シートがプラスチック製の上側ケースと容量ボードを留めています。
基板のこちら側には12個のステータスLEDも配置されています。
裏側にはチップが埋め込まれています。
Atmel ATSAMD21 32-bit ARM Cortex-M0+ マイクロコントローラ
Two NXP PCA9956BTW LED ドライバー
2つのInvenSense INMP621 MEMS マイク—Echoは7つのマイクが付けられているのに対して、2つのマイクとは十分なのでしょうか?
環境光センサー
これらのチップはデジャブなのでしょうか。下にある多くのチップ(CPU, フラッシュとRAM) が昨年のChromecastで見られたものと類似しています。
Marvell 88DE3006Armada 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 media processor
Toshiba TC58NVG1S3HBA16256 MB NAND flash
Marvell Avastar 88W8887 WLAN/BT/NFC SoC
Texas Instruments TAS5720 audio amplifier
Samsung K4B4G1646E-BYK0 512 MB B-Die DDR3 SDRAM
Marvell パワーマネージメント
Texas Instruments TS3USB31 480 Mbps USB 2.0スイッチ
スピーカーケースを半分に離すため、両側を引っ張ります。
…ドライバーを取り出して…
二つに離れました!
Homeは新登場の PLS-50N25AL07-04によって動いているようで、 PLS-50N25AL01-08ととても類似しています。
私たちのマルチメーターと最後の機番"-04"から読み解くと、4オームではないかと考えられます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
62 件のコメント
Does it have GPS?
No, that's why it asks you to input your address during the setup process.
izzy -
Why would a stationary, internet-connected device have a GPS receiver?!
Amazon advertises that in the Echo, the mute button uses analog electronics to disconnect the microphone so that it's impossible for a software hack to ignore the mute button. Can you tell if this is the case with Google Home?
Great question! I'd also be interested to know this.
