メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換
必要な工具と部品
    1. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換, ジョイスティックカバー: 手順 1、 3の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換, ジョイスティックカバー: 手順 1、 3の画像 2 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換, ジョイスティックカバー: 手順 1、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使用して、ハンドル背面およびリアカバーの天板にあるネジのカバーを取り外します。
      • 各ネジのカバーを慎重に上にこじ開けて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#000) を使用して、背面ケースから 4.0 mm のネジを取り外します。
      • ネジが深い位置にあるため、長くて細いドライバーを使用して取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • スパッジャーを上部ケースと下部ケースの隙間に差し込み、周囲をなぞって固定クリップを解放する。
      • 下部ケースを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 4、 3の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 4、 3の画像 2 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • プラスドライバー #000を使用して、マザーボードから4.0 mmのネジを9本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 2 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、JSTコネクタの左右を交互に押し、少しずつソケットから引き抜きます。
      • コネクタが外れるまで何度も交互に動かす必要がある場合があります。根気よく作業し、ケーブルを引っ張らないでください。
      • それでも外れない場合は、ピンセットでコネクタの側面をしっかり掴み、ソケットからまっすぐ引き抜きます。コネクタの近くを掴むと、よりしっかりと固定できます。
      • うまく外れない場合は、コネクタを左右に揺らして緩めてみてください。
      • コネクタのソケットに切り欠きがある場合は、鋭利なピンセットの先端を差し込み、コネクタを優しく押し出します。
      • コントローラーから慎重にバッテリーを取り外します。
      • バッテリーを曲げたり、穴を開けたりしないでください。
      • バッテリーは両面テープで固定されているため、完全に外す前に接着剤を剥がす作業が必要になることがあります。バッテリーの取り外しが難しい場合は、iFixit 接着剤リムーバーを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • マザーボードをシェルから慎重に取り外します。
      • ジョイスティックが上を向くようにマザーボードを裏返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 1 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 2 GameSir Tarantula Pro ジョイスティックカバーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ジョイスティックを優しく引き上げ、マウントから取り外します。
      • 新しいジョイスティックカバーを取り付ける際は、カチッと音がするまでジョイスティックに押し込み、しっかりと固定されていることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。e-wasteを処分する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Pereira
メンバー登録日: 03/02/26
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
3 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 47
過去 30 日: 182
今までの合計 324
