メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーのスティックが操作していないにもかかわらず特定の方向に動いてしまう場合は、スティックドリフトが発生しています。このページでは、その原因と解決方法を紹介します。
ゴミの蓄積
Tarantula Proには、アナログスティックの動きを測定する内部部品をすべて収納するアナログスティックのハウジングがコントローラーシェルの内側にあります。長期間使用していないとコントローラー内部にゴミが蓄積し始め、スティックが勝手に動いたり、反応しなくなったりすることがあります。スティックが反応しない、またはドリフトが発生している場合は、コントローラーからスティックを取り外してゴミを確認してください。その後、エアダスターを使用してスティックのハウジング内にあるゴミを取り除いてください。詳細については、こちらをクリックしてください:アナログスティックの交換修理ガイド。
スティックモジュール内部の酸化
水濡れにより、スティックモジュールの内部電子部品が酸化し、故障の原因となることがあります。酸化物を取り除くには、この修理ガイドを使用してスティックのハウジングを取り外し、電子部品を露出させてください。その後、イソプロピルアルコールなどの非導電性クリーナーを使用して、電子部品を徹底的に清掃してください。
物理的な摩耗
Tarantula Proのアナログスティックは、長期間の使用後にドリフトが発生し始める可能性があります。スティックのメカニズムは時間の経過とともに摩耗し、故障します。この問題を解決するには、以下の方法があります:
  • スティックのメカニズムを交換する
  • コントローラーのデッドゾーンを変更する
デッドゾーンとは、スティックの操作領域内にある、動きが検知されない小さな領域のことです。使用しているゲームコンソールやゲームシステムの基本設定を確認し、ドリフトの範囲をカバーするようにデッドゾーンの範囲を変更してください。デッドゾーンの変更やその他の一般的な問題に関する詳細については、GameSir Tarantula Pro FAQを確認してください。
Eduardo Pereira
メンバー登録日: 03/02/26
195 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 168
今までの合計 628
