メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Game Boy スピーカーの交換
閲覧: 3.9万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
45
過去30日:
244
今までの合計
39,224
コメント: 3
手順に関する1件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 17
17人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 17
17人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 難しい
Game Boy スピーカーの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、初代Game Boyシステムのスピーカーを交換する方法を扱っています。
必要な工具と部品
ツール
    1. Game Boy スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Game Boy スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
      • Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Game Boy スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Game Boy スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Game Boy スピーカーの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードアを外します。
      • リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意ください。
      • カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラスチック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Game Boy スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Game Boy スピーカーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 爪先を使って、バッテリー先端を+側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。
      • 使用済みのバッテリーは適切に処理してください!
      • 1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Game Boy スピーカーの交換, アウターケース: 手順 4、 1の画像 1
      • デバイス裏側から6本のトライウイングネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Game Boy スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ネジを外した後、デバイスの前面ケースと背面ケースを慎重に外します。
      • 損傷している可能性がある大型のリボンケーブルで接続されているため、ケースを完全に分離しないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Game Boy スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • リボンケーブルコネクタが露出するように、ケースの正面側をスライドして下ろしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Game Boy スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 親指と人差し指でリボンコネクタを掴みます。リボンケーブルではなく、コネクタがソケットから出てくるまで、慎重に引っ張ります。
      • 正面と裏側のケースを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Game Boy スピーカーの交換, スピーカー: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードからプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Game Boy スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Game Boy スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードを慎重に持ち上げて、正面のプラスチックケースから取り出します。
      • スピーカーが付いたままの状態であるため、マザーボードを持ち上げる際はご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Game Boy スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy スピーカーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • マザーボードにスピーカーを接続している2本のワイヤの半田を外します。
      • スピーカーを外します。
      • 半田付けの経験が初めての方は、このガイドを参照して、スピーカーワイヤの半田を外す方法、そして交換用のスピーカーを半田付けする方法を学んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tramposch
メンバー登録日: 06/24/10
2,387 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - 返信 共有
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 45
過去 30 日: 244
今までの合計 39,224
