この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを参照して、Samsung Galaxy S20のUSBーC充電ポートとドーターボードを交換します。
USBーCポートはドーターボードにはんだ付けされています。そのため、この修理ではドーターボード全体を交換することになります。
作業を始める前に、安全情報についてSamsungセルフリペアドキュメントを参照してください。
ご注意: 修理後の防水性能の維持は、接着剤の再塗布の仕方にもよりますが、IP(Ingress Protection)等級を失うことになります。
必要な工具と部品
デバイス背面の、下部中央のできる限り端に近い位置に吸盤カップを装着します。
吸盤カップを強く一定の力で引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ります。
隙間に開口ピックの先端を差し込みます。
吸盤カップをデバイス背面に装着します。できる限り左端の中央に取り付けてください。
強く、一定の力で吸盤カップを引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を生じます。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
もしくは高濃度(90%以上)イソプロピルアルコールの数滴を隙間に注入し、接着剤を緩めることもできます。
吸盤カップをデバイス背面に取り付けます。できる限り右端の真ん中に装着してください。
吸盤カップを一定の強さで引き上げて、バックカバーとフレームの間に隙間を作ってください。
開口ピックの先端を隙間に差し込みます。
デバイスの右端から右上隅に向かってピックを徐々にスライドさせます。
バックカバーの接着剤を完全に切開するために、左上隅に向けて上端に沿ってスライドを続けます。
バックカバーをゆっくりと持ち上げます。開口ピックを使って、残りの接着剤を切開します。
バックカバーを取り出します。
再組み立ての際は、バックカバーを密封する前に、デバイスの電源を入れて、全ての機能が動くかテストをすることをお勧めします。再組み立て作業に戻る前に、デバイスの電源を必ず切ってください。
ピンセットや指を使って、接着剤の塊を取り除きます。接着剤が分離しにくい場合は熱を加えてください。
Samsungのプレカットされた接着剤を使用する場合は、 このガイドを参照してください。
両面テープを使用する場合は、 このガイドを参照してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
#00プラスドライバーを使って、マザーボードブラケットを固定している長さ4mmネジを5本外します。
ドーターボードの左端にスパジャーの先端部分を差し込み、こじ上げて凹みから取り出します。
ピンセットを使ってドーターボードを上に引き上げ、デバイスの底面から外します。
デバイスを再組み立てする際は、逆の順番に従って作業を進めてください。で例えば、"取り外す "の代わりに "再装着する"というように、逆の動作を行います。加熱やこじ開ける作業はスキップし、📌の箇条書きに注意しながら作業してください。
修理が完了したら、Galaxy Store または Play Store から Samsung Members App をダウンロードし、 Samsung セルフリペアドキュメント (10 ページの始め) を参照して、デバイスが完全に機能することを確認します。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
作業がうまく進みませんか?このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
