メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flydigi Apex 5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Flydigi Apex 5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Orient the controller so that its back is facing you.
    • Apply firm downward pressure to remove both the M3 and M4 back paddles.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Turn the controller over so its front faces you.
    • Remove the D-pad by firmly pulling it away from the body of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the clear, magnetically-adhered faceplate of the controller by firmly pulling it away from the body of the controller starting from the edge of the faceplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the small cover from the rear of the controller by pushing it upward.
    • Remove the two 5.8mm screws behind the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 10mm long screws from the front of the controller using a Torx T6 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool between the top and bottom plastic controller molds, then pry until the two pieces separate.
    • Be careful not to fully separate the two pieces of the controller. There is a fragile ribbon cable connecting the two sides that must be carefully disconnected in the next step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully remove the back paddle ribbon cable with the angled tweezers or spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Press a prong of each side of the angled tweezers under the lip of the power supply cable connector and pull the plastic connector out of its terminal.
    • Pull the power supply cable through the plastic cable guides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Flydigi Apex 5 Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Optional: Drip isopropyl alcohol along the sides of the battery. Then rotate the controller to distribute the alcohol and dissolve the adhesive holding the battery to the mount
    • Pry up the battery with the plastic hook and pry tool.
    • Do not use sharp metal tools to pry the battery out. That action risks puncturing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Tapp
メンバー登録日: 03/10/26
375 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026人のメンバー
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 78
今までの合計 209
