メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Flydigi Apex 5がUSB-CまたはFlydigi Pro 2 Dock経由で充電できない場合は、このページに記載されている解決策を試してください。
故障した充電ケーブル
デバイスが正しく充電されている場合、ホームボタン下のディスプレイにバッテリーアイコンが表示され、コントローラー前面の下端にあるLEDストリップが明るく点灯します。
  • コントローラーが通常の挙動を示さない理由の一つとして、充電ケーブルの故障が考えられます。
  • 別のケーブルを探してテストし、問題が解消されないことを確認してから次に進んでください。
充電ケーブルの品質は製品ごとに異なり、すべてのケーブルがUSB規格に準拠しているわけではありません。また、メーカーは耐久性基準の異なるさまざまなOEMからケーブルを調達している場合があります。わずかな摩耗や損傷であっても、予想よりも早くケーブルが故障することは非常によくあります。
故障した充電ポート
コントローラー内部のハンダ付け箇所や回路基板に問題があった場合、充電ポートが最初から故障している可能性があります。また、日々の使用による水やゴミの蓄積によってもポートは故障することがあります。
正常に動作することが確認できているUSB-Cケーブルを見つけ、別のデバイスでテストしてから、コントローラーに接続してみてください。それでもコントローラーが充電されない場合は、充電ポートに問題がある可能性が高いです。
コントローラーを分解せずに、充電ポートが故障しているか確認する方法があります。
  • 懐中電灯を使って、充電ポートにゴミやピンの曲がりがないか確認します。
  • ポートのソケットにぐらつきがないか確認します。
つまようじや圧縮空気を使用してポート内の糸くずやゴミを取り除き、外部から充電ポートの修理を試みることができます。
清掃してもUSB-C経由でコントローラーが充電されない場合は、コントローラー内部に問題がある可能性があります。交換手順の詳細については、Flydigi Apex 5 USB-Cドーターボードの交換 修理ガイドを参照してください。
故障した充電ドック
Apex 5コントローラーはFlydigi Dock 2 Proと連動するように設計されています。コントローラーが充電ドック経由で充電されない場合、ドックが故障している可能性があります。これが原因かどうかを確認するには、以下を試してください。
  • ドックをPCのUSBポートまたは壁の充電器に接続します。ドック前面のLEDが点灯するはずです。
  • ドックに通電している場合は、コントローラーをドックにセットします。ホームボタン下のコントローラーのディスプレイに充電インジケーターが表示されるはずです。コントローラー前面下端のLEDストリップも点灯します。点灯しない場合は、綿棒に少量の消毒用アルコールを含ませてコントローラー背面の接点を掃除し、コントローラーを再度ドックに置いてください。
  • コントローラーを3〜4時間充電したままにします。コントローラーを取り外して電源を入れ、背面にある電源スイッチで充電状況を確認してください。
それでもドック経由で充電されず、USB-C経由で充電できる場合は、ドック充電機能用のドーターボードか、ドック自体が損傷しています。コントローラーのドーターボードを交換するには、Flydigi Apex 5 バックパドルドーターボードの交換 修理ガイドに従ってください。
消耗したバッテリー
充電ドックとUSBポートのどちらでも充電できない場合、バッテリーの劣化が原因である可能性が高いです。バッテリーを交換するには、Flydigi Apex 5のバッテリー交換 修理ガイドを参照してください。
Logan Krohn
メンバー登録日: 03/10/26
119 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026 Idaho State University, Team 1-3, Watkins Spring 2026人のメンバー
ISU-WATKINS-S26S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 26
過去 30 日: 103
今までの合計 671
