メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Flipper Zero Display Replacement
必要な工具と部品
    • Go to Main Menu > Settings > Power.
    • Select Power OFF.
    • Alternatively, you can press and hold the Back-button for around 10 seconds.
    • Confirm by pressing the Right-button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  1. Flipper Zero Display Replacement, Remove the microSD card: 手順 2、 1の画像 1
    • Eject the microSD card by pressing it with your fingernail.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Flipper Zero Display Replacement, Remove the screws: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the four long screws holding the back cover.
    • Be careful, the screws are quite easy to strip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Flipper Zero Display Replacement, Open the back cover: 手順 4、 3の画像 1 Flipper Zero Display Replacement, Open the back cover: 手順 4、 3の画像 2 Flipper Zero Display Replacement, Open the back cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Press the middle of the top cover on both sides, one by one, to release the latches that hold the back cover in place.
    • Once the latches are released, you can remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Flipper Zero Display Replacement, Seperate the chassis from the top cover: 手順 5、 2の画像 1 Flipper Zero Display Replacement, Seperate the chassis from the top cover: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the two short screws that are holding the chassis and top cover together.
    • Once the screws are removed, separate the chassis from the top cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the battery: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    • Disconnect the battery by carefully prying the connector with a Spudger and pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the ribbon cable: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • Disconnect the large ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock and carefully pull it out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Flipper Zero Display Replacement, Release the battery chassis: 手順 8、 2の画像 1 Flipper Zero Display Replacement, Release the battery chassis: 手順 8、 2の画像 2
    • To release the battery chassis, lightly rock it back and forth while pulling the two parts apart.
    • Be sure to apply gentle and consistent pressure to avoid damaging the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Flipper Zero Display Replacement, Unscrew the the button chassis: 手順 9、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    • Unscrew the two short screws holding the button chassis using a PH0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Flipper Zero Display Replacement, Seperate the button chassis: 手順 10、 3の画像 1 Flipper Zero Display Replacement, Seperate the button chassis: 手順 10、 3の画像 2 Flipper Zero Display Replacement, Seperate the button chassis: 手順 10、 3の画像 3
    • To seperate the button chassis and the board, press the latch on the side shown below and pull the chassis away from the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the screen: 手順 11、 2の画像 1 Flipper Zero Display Replacement, Disconnect the screen: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    $4.95
    • Disconnect the screen ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock and carefully pull it out of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Flipper Zero Display Replacement, Desolder the screen: 手順 12、 1の画像 1
    • To remove the screen you need to desolder two contacts.
    • See this guide on how to solder and desolder connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sebastian
メンバー登録日: 08/19/18
33,352 ポイント
72のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
Everything worked fine following this guide. Thank you for the help. In my case was just the glass that was broken, so at the end, i didnt needed to desolder. Just removed the glass with the Plastic pick and worked perfectly. Thank you again for the help.
arthureldo - 返信 共有
Where did you find a replacement glass?
Ben Durrant - 返信 共有
The company behind FZ is not selling screen replacement (they promise they will do it in the future) but for now... So i don't what to think about this guide
Gusbill - 返信 共有
Where can you get an LCD replacement (backlit)?
David Williams - 返信 共有
Checked with Flipper Zero Support and they said there's no replacement screens available. Found one on AliExpress and ordered it so I'll post here in about a month once the display has arrived and I have time to try the replacement, then report back and link the part if successful.
Cody Ouellette - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 80
過去 30 日: 383
今までの合計 26,971
