メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the watch band: 手順 1、 1の画像 1
      • Before starting, take your Fitbit Charge 2 off the charger and power it down.
      • Remove the watch band on both sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Heat the touch screen: 手順 2、 1の画像 1
      • Heat an iOpener and apply it to the touch screen for two minutes.
      • The screen is not glued down, but the heat helps to loosen the touch screen assembly from your watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the left edge: 手順 3、 3の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the left edge: 手順 3、 3の画像 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the left edge: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • Insert an iSesamo into the gap between the touch screen and the watch assembly on the top left corner.
      • Slide the iSesamo along the left edge to the bottom left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the bottom edge: 手順 4、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Slide along the bottom edge: 手順 4、 2の画像 2
      • Slide the iSesamo around the bottom left corner.
      • Slide it along the edge to the bottom right corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Slide the iSesamo around the bottom right corner.
      • Keep sliding it along the right edge to the top right corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Slide the iSesamo around the top right corner.
      • Slide it along the top edge to the top left corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Place the iSesamo under the top left corner.
      • Feel free to reattach the watch band for this and the next step for a better grip.
      • Pry up the touch screen assembly by twisting the iSesamo sideways to create a gap and unhinge the plastic clips which are holding the screen in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Place the iSesamo under the top right corner.
      • Pry up the touch screen assembly by twisting the iSesamo sideways to create a gap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Insert a spudger into the gap on the top edge of your Fitbit Charge 2.
      • Use the spudger to pry up the touch screen assembly.
      • Do not remove the touch screen assembly all the way yet—it's still connected to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Carefully fold the touch screen assembly in the direction of the bottom edge.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the protecting sticker: 手順 11、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the protecting sticker: 手順 11、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use a pair of blunt nosed tweezers to remove the black sticker which covering the touch screen connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Open the ZIF connector: 手順 12、 2の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Open the ZIF connector: 手順 12、 2の画像 2
      • Use the pointed end of a spudger to open the ZIF connector by pushing up the black flap.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the touch screen assembly: 手順 13、 3の画像 1 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the touch screen assembly: 手順 13、 3の画像 2 Fitbit Charge 2 Touch Screen Assembly Replacement, Remove the touch screen assembly: 手順 13、 3の画像 3
      • Pull the touch screen flex cable straight out its socket.
      • Remove the touch screen assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
If possible, turn on your device and test your repair before reassemble.
Opening didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
68,045 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
52,052のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is great
Mohsen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 149
今までの合計 17,628
