メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Edifier W820NB Plus Drivers Replacement
必要な工具と部品
    1. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement, Ear Pads: 手順 1、 1の画像 1
      • Start with the headphones face up and the earpads visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Hold the driver housing in one hand and insert an opening tool into the seam between the earpad and driver housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • With your inserted opening tool, pry around the perimeter of the ear pad until it fully releases.
      • Repeat this procedure for the other side if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Repeat for the other side if necessary.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement, Drivers: 手順 5、 1の画像 1
      • Identify the driver you wish to replace.
      • This guide will use the left driver as an example but the same steps can be mirrored when replacing or removing the right driver. The battery is under the left driver, while the motherboard and daughterboard are under the right driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove all five 5 mm Phillips #0 screws that secure the driver assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Note that the wires for the drivers are on the outermost edge. Try to avoid pushing or cutting them when taking the driver out.
      • Insert a Jimmy in the seam between the driver assembly and driver housing.
      • Rotate the Jimmy along the entire perimeter of the innermost edge to pry it out of place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Gently remove the driver assembly from the rest of the headphone, with care not to strain the connected wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Edifier W820NB Plus Drivers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Skip this step if you are completing a battery replacement.
      • Repeat the procedure for the other driver if necessary.
      • Desolder the four driver connections from the motherboard.
      • Remove the driver assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Happy Zhang
メンバー登録日: 03/21/25
438 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 メンバー
23のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 40
今までの合計 653
