はじめに
このガイドに従って、Sony DualSenseエッジコントローラのバックボタンボードを交換してください。
LBまたはRBボタンが正しく動作しない場合は、バックボタンボードを交換する必要があるかもしれません。
必要な工具と部品
コントローラーのジョイスティックを下に向けた状態で作業面に置きます。
スパッジャーまたは指を使って、リリースタブを左にスライドさせます。フロントトリムがテーブルに落ちるはずです。
フロントトリムをテーブルに残したまま、コントローラーを持ち上げます。
コントローラーを裏返し、ジョイスティックが上を向くようにします。
ジョイスティックを固定している金属レバーを持ち上げ、ジョイスティックが少しスライドするまで待ちます。
ジョイスティックをスロットからスライドさせて取り外します。
リアトリムの黒い部分とトップカバーの間のジョイスティックレバー付近に、オープニングピックの平らなエッジを差し込みます。
グリップの下部に向かってオープニングピックをスライドさせ、クリップを外します。
ピックをコントローラーの後ろ側にスライドさせ、コントローラーを裏返してボタンが下を向くようにします。
オープニングピックを後部トリムのエッジに沿ってスライドさせ、クリップを外します。
スパッジャーの平面側先端を、L1とL2ボタンの間の隙間に差し込みます。
スパッジャーを使用して、L1ボタンをこじ開けます。
この手順を繰り返して、R1ボタンを取り外します。
オープニングピックでこじ開け、リアケースをフロントケースから分離するために、それらを固定しているクリップを外します。
片側が分離されるまで、コントローラーのエッジに沿ってこじ開けを続けます。
コントローラー本体を片手で持ちます。
もう一方の手でリアケースを持ち上げます。斜めに持ち上げてください。
LとRのホールドスイッチに向かって少し押し、リアケースをコントローラーから持ち上げて取り外します。
バックボタンのボードの下部内側の角に、斜めに切ったピンセットを差し込みます。
ピンセットを使って、バックボタンのボードを接着剤から剥がれるまで持ち上げます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6件のガイドコメント
yeah where are these PCB boards?
I cant find them either… where to buy
I also need this board. The little button stopped popping back up.
Trynafixit - 返信
In my device the plastic parts under the metal carrier broke. It has a sort of lever action that I'm pretty sure was intended to break.
It would be no good to reassemble it with baking soda and super glue. Aside from buying a scrap controller there doesn't appear to be a way to return it to original.
Any help appreciated.
