メインコンテンツにスキップ
DualSense Edge 振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. DualSense Edge 振動モーターの交換, フロントトリムを外す: 手順 1、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, フロントトリムを外す: 手順 1、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, フロントトリムを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • コントローラーのジョイスティックを下に向けた状態で作業面に置きます。
    • スパッジャーまたは指を使って、リリースタブを左にスライドさせます。フロントトリムがテーブルに落ちるはずです。
    • フロントトリムが落ちない場合は、フロントトリムが落ちるだけのスペースの余裕があることを確認し、リリースタブが左に完全に押されていることを確認してください。
    • フロントトリムをテーブルに残したまま、コントローラーを持ち上げます。
    • 再組み立ての際には、フロントトリムを斜めに挿入し、上部のスロットを最初に挿入し、次にトリムを下げて所定の位置に収め、コントローラにカチッと音がするまで押し込みます。
  2. DualSense Edge 振動モーターの交換, ジョイスティックを取り外します: 手順 2、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, ジョイスティックを取り外します: 手順 2、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, ジョイスティックを取り外します: 手順 2、 3の画像 3
    • コントローラーを裏返し、ジョイスティックが上を向くようにします。
    • ジョイスティックを固定している金属レバーを持ち上げ、ジョイスティックが少しスライドするまで待ちます。
    • ジョイスティックをスロットからスライドさせて取り外します。
  3. DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • この手順を繰り返して、もう一方のジョイスティックを取り外します。
  4. DualSense Edge 振動モーターの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 3
    • リアトリムは壊れやすいプラスチッククリップで固定されています。クリップを壊さないよう、ゆっくりと慎重に作業してください。
    • コントローラに付属のバックボタンパドルを取り付けた場合は、この作業を開始する前に取り外してください
    • リアトリムの黒い部分とトップカバーの間のジョイスティックレバー付近に、オープニングピックの平らなエッジを差し込みます。
    • グリップの下部に向かってオープニングピックをスライドさせ、クリップを外します。
  5. DualSense Edge 振動モーターの交換, クリップを外します: 手順 5、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, クリップを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • ピックをコントローラーの後ろ側にスライドさせ、コントローラーを裏返してボタンが下を向くようにします。
    • オープニングピックを後部トリムのエッジに沿ってスライドさせ、クリップを外します。
  6. DualSense Edge 振動モーターの交換, リアトリムを取り外します: 手順 6、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアトリムを取り外します: 手順 6、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアトリムを取り外します: 手順 6、 3の画像 3
    • もう一方のグリップのトリムのエッジに沿って開口部をスライドさせます。
    • すべてのクリップが外れたら、トリムを取り外します。
    • トリムが引っかかっているように感じたら、作業を中断し、再係合したクリップがないか確認し、破損したクリップを避けるためにオープニングピックでそれらを外します。
  7. DualSense Edge 振動モーターの交換, L1とR1ボタンを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, L1とR1ボタンを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, L1とR1ボタンを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
    • L1R1ボタンは、2つのクリップでホールドされています。片方のクリップが外れたら、スパッジャーをボタンの反対側に移動させて、残りのクリップを外します。クリップが外れたら、もう片方のクリップを壊さないように、片側だけをこじ開け続けるのはやめてください。
    • スパッジャーの平面側先端を、L1L2ボタンの間の隙間に差し込みます。
    • スパッジャーを使用して、L1ボタンをこじ開けます。
    • この手順では、ボタンが飛び出す傾向があります。これを防ぐには、親指をボタンに重ねます。
    • この手順を繰り返して、R1ボタンを取り外します。
  8. DualSense Edge 振動モーターの交換, ネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, ネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • L1ボタンとR1ボタンの裏にある2つの6.4mmネジを外します。
    • JISJ0ドライバーまたはiFixit公式のプラス#0 プラスドライバーを使用します。iFixit公式ドライバーまたはJISドライバー以外のドライバーを使用すると、ネジ山がすり減ったネジになる可能性があります。
  9. DualSense Edge 振動モーターの交換, リリースバーのバネを持ち上げる: 手順 9、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, リリースバーのバネを持ち上げる: 手順 9、 2の画像 2
    • コントローラーを回転させ、グリップがあなたの方を向くようにする。
    • 先曲ピンセットのペアを使用して、リリースバーのバネの右端を白いポストから持ち上げる。
    • バネはRBボタンの下にあります。
  10. DualSense Edge 振動モーターの交換, トリムリリースバーを取り外します: 手順 10、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, トリムリリースバーを取り外します: 手順 10、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, トリムリリースバーを取り外します: 手順 10、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使用して、リリースバーを左にスライドさせます。
    • リリースバーをコントローラーから離れる方向にスライドさせて取り外します。
  11. DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースのネジを外す: 手順 11、 1の画像 1
    • リアケースを固定している9つのネジを外します。
    • 6.4mm長のネジー7本
    • 10.5mm長のネジー2本
  12. DualSense Edge 振動モーターの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 12、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 12、 2の画像 2
    • コントローラーグリップの1つの外側のエッジに沿った隙間に、底付近でオープニングピックの先端を挿入します。
  13. DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースを分離する: 手順 13、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースを分離する: 手順 13、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースを分離する: 手順 13、 3の画像 3
    • オープニングピックでこじ開け、リアケースをフロントケースから分離するために、それらを固定しているクリップを外します。
    • 片側が分離されるまで、コントローラーのエッジに沿ってこじ開けを続けます。
  14. DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 14、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • このプロセスを繰り返して、リアケースの反対側を分離します。
  15. DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースを取り外す: 手順 15、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースを取り外す: 手順 15、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアケースを取り外す: 手順 15、 3の画像 3
    • ケースが固く感じられる場合は、作業を中断し、破損したクリップがないか確認し、破損したクリップがあればオープニングピックで取り外します。
    • コントローラー本体を片手で持ちます。
    • もう一方の手でリアケースを持ち上げます。斜めに持ち上げてください。
    • LとRのホールドスイッチに向かって少し押し、リアケースをコントローラーから持ち上げて取り外します。
    • 再組み立ての際には、アダプティブトリガーアセンブリ調整スライダー用のプラスチックカバーがスライダー上に正しく取り付けられていることを確認してください。
  16. DualSense Edge 振動モーターの交換, スライダーカバーを交換する: 手順 16、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, スライダーカバーを交換する: 手順 16、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, スライダーカバーを交換する: 手順 16、 3の画像 3
    • リアケースには、アダプティブトリガーアセンブリ調整スライダー用の2つの小さなプラスチックカバーが収納されています。 取り外しの際に、これらが外れてしまった可能性があります。 紛失しないように、リアカバーにこれらを戻します。
    • ピンセットまたは指を使用して、カバーをコントローラーから持ち上げます。
    • カバーの平らな端をリアケースのプラスチックタブの下にスライドさせます。
    • 溝の中で自由に動くように配置されていることを確認してください。ノッチのあるエッジは、コントローラーの中央に向いている必要があります。
    • リアケースの取り外しまたは再組み立ての過程でカバーが曲がってしまった場合は、ドライヤーで少し熱を加えると元の形に戻ります。
    • 再組み立ての際は、リアケースの外側に小さなマスキングテープを貼ってカバーを固定することができます。
  17. DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーを持ち上げる: 手順 17、 2の画像 2
    • バッテリーが膨らんでいたり、変形している場合は、適切に処分してください。
    • バッテリーを持ち上げて右側に移動させ、バッテリーの下のコネクタにアクセスできるようにします。
  18. DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーを取り外します: 手順 18、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーを取り外します: 手順 18、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーを取り外します: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの平らな端を使用して、ロープロファイルコネクタをこじ開けます。
    • コネクタのみをこじ開けます。ワイヤリングをこじ開けないでください。ワイヤリングをこじ開けると破損する恐れがあります。
    • バッテリーを取り外します。
  19. DualSense Edge 振動モーターの交換, 振動モーターケーブルを移動する: 手順 19、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, 振動モーターケーブルを移動する: 手順 19、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, 振動モーターケーブルを移動する: 手順 19、 3の画像 3
    • この手順は、左側にあるR2トリガーアセンブリを使用して説明しています。L2アセンブリの取り外し手順も同じです。
    • ピンセットを使用して、JSTコネクタをソケットから持ち上げて、振動モーターケーブルの接続を解除します。
    • このケーブルは、RBまたはLBボタンと振動モーターの間の、背面のボタンボードに接続されています。
    • 振動モーターケーブルがトリガーアセンブリのクリップから解放されるまで、持ち上げ続けます。
  20. DualSense Edge 振動モーターの交換, トリガーアセンブリのネジを外す: 手順 20、 1の画像 1
    • トリガーアセンブリを固定している2本の6.4mm長ネジを外します。
  21. DualSense Edge 振動モーターの交換, トリガーアセンブリを持ち上げる: 手順 21、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, トリガーアセンブリを持ち上げる: 手順 21、 2の画像 2
    • コントローラからトリガーアセンブリを持ち上げ、その下のリボンケーブルにアクセスできるように固定します。
    • まだトリガーアセンブリを完全に外そうとしないでください。まだリボンケーブルで接続されているので、次の手順でケーブルを外します。
  22. DualSense Edge 振動モーターの交換, トリガーアセンブリの取り外し: 手順 22、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, トリガーアセンブリの取り外し: 手順 22、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, トリガーアセンブリの取り外し: 手順 22、 3の画像 3
    • トリガーアセンブリをコントローラの上に保持した状態で、ピンセットを使用してプルタブをグリップし、コネクタから引き離すことで、トリガーアセンブリのリボンケーブルを取り外します。
    • トリガーアセンブリを取り外します。
  23. DualSense Edge 振動モーターの交換, Rバックボタンのリボンケーブルを取り外す: 手順 23、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, Rバックボタンのリボンケーブルを取り外す: 手順 23、 2の画像 2
    • 作業を続ける前に、L2およびR2のアダプティブトリガーアセンブリの両方が取り外されていることを確認してください。
    • ピンセットを使用して、リボンケーブルの青いタブをつまみ、コネクタから引き離すことで、RBバックボタンのリボンケーブルコネクタをマザーボードから取り外します。
    • RBバックボタンにはブラケットに「R」の刻印があり、それは向かって左側にあります。
  24. DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 24、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、RB 戻るボタンのリボンケーブルをプラスチッククリップから外します。
  25. DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 25、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、RB 戻るボタンのリボンケーブルを戻るボタンボードから取り外します。
  26. DualSense Edge 振動モーターの交換, リアマイクを取り外します: 手順 26、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, リアマイクを取り外します: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、リアマイクリボンケーブルをマザーボードから取り外します。
    • そのまま持ち上げて、マイクを取り外します。
    • 再組み立ての際には、マイクの右エッジのプラスチック部分を、マイクハウジングのブラケットに挿入するようにしてください。
  27. DualSense Edge 振動モーターの交換, Lバックボタンを切断する: 手順 27、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, Lバックボタンを切断する: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使用して、青いタブをグリップし、コネクタから引き離すことで、LBバックボタンのリボンケーブルをマザーボードから切断します。
  28. DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーブラケットのネジを外す: 手順 28、 1の画像 1
    • バッテリーブラケットを固定している3つのネジを外します。
    • バッテリーブラケットの左右のエッジ中央付近にある2つの6.4mm長のネジ
    • バッテリーブラケットの中央付近にある1つの10.4mm長のネジ
  29. DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーブラケットを外す: 手順 29、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, バッテリーブラケットを外す: 手順 29、 2の画像 2
    • バッテリーブラケッとを持ち上げて外します。
  30. DualSense Edge 振動モーターの交換, フロントマイクのリボンケーブルを外す: 手順 30、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, フロントマイクのリボンケーブルを外す: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、青いプルタブをつかみ、コネクタから引き離すようにして、フロントマイクリボンケーブルをマザーボードから外します。
    • フロントマイクコネクタは、マザーボードの底面にあるLBバックボタンコネクタの下にあります。
  31. DualSense Edge 振動モーターの交換, タッチパッドのリボンケーブルを外す: 手順 31、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, タッチパッドのリボンケーブルを外す: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、青いプルタブをつまみ、コネクタから引き離すようにして、タッチパッドのリボンケーブルをマザーボードから外します。
    • このコネクタは外しにくい場合があります。写真のようにプルタブの側面をつまむ場合は、タブやリボンケーブルを曲げないように、タブをつまむのに十分な力でつまむようにしてください。
  32. DualSense Edge 振動モーターの交換, マザーボードを取り外す: 手順 32、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, マザーボードを取り外す: 手順 32、 2の画像 2
    • マザーボードの下側、USB-Cポートの下に、スパッジャーの平面側を差し込みます。
    • スパッジャーを使用して、マザーボードを固定している小型クリップからマザーボードを解放します。
  33. DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 33、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 33、 2の画像 2
  34. DualSense Edge 振動モーターの交換, スピーカーを外す: 手順 34、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, スピーカーを外す: 手順 34、 2の画像 2
    • ピンセットまたは指を使って、ミッドフレームの中央からスピーカーを持ち上げて取り外します。
    • 再組み立ての際は、
    • 新しいスピーカーの背面にフォーム製スチロール片が付いていることを確認してください。付いていない場合は、古いスピーカーから新しいスピーカーにスチロール片を移します。
    • コンタクトスプリングの隆起部分が右側に向くようにスピーカーを取り付けます。正しい方向がわからない場合は、マザーボードを確認し、スプリングがマザーボードのポストと接触していることを確認してください。
  35. DualSense Edge 振動モーターの交換, ミッドフレームを取り外します: 手順 35、 1の画像 1
    • ミッドフレームを固定している5つのネジを取り外します。
    • 6.4 mm 長ネジ3本
    • 10.4 mm 長ネジ2本
  36. DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 36、 2の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • バイブレーターモーターハウジングをつかみ、ミッドフレームを持ち上げて取り外します。
    • タッチパッドケーブルがミッドフレームの開口部を通って自由にスライドすることを確認します。
  37. DualSense Edge 振動モーターの交換, 振動モーターを取り外す: 手順 37、 3の画像 1 DualSense Edge 振動モーターの交換, 振動モーターを取り外す: 手順 37、 3の画像 2 DualSense Edge 振動モーターの交換, 振動モーターを取り外す: 手順 37、 3の画像 3
    • このガイドは、左側にある右側の振動モーターを対象としています。左側のモーターの取り外し手順も同じです。
    • 振動モーターハウジングの上部にあるミッドフレームの穴から、スプジャーで振動モーターを押し込みます。
    • 振動モーターがハウジング内の接着剤から外れたら、モーターをつかんで取り外します。
    • 再組み立ての際は、
    • 高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールとコーヒーフィルターまたは糸くずの出ない布を使用して、振動モーターハウジングから接着剤を取り除きます。
    • Tesaテープのような両面テープを、古い接着剤と同じ場所の筐体内に貼ります。
    • 新しい振動モーターにフォームパッドが付属していない場合は、古いモーターから新しいモーターにパッドを移します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Spencer Pennington
メンバー登録日: 09/09/23
22,806 ポイント
123のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
15,783のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 37
過去 30 日: 208
今までの合計 1,949
