メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling & Cleaning the Brewgroup
必要な工具と部品
    1. Disassembling & Cleaning the Brewgroup, disassembly & cleaning the brewing unit: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup, disassembly & cleaning the brewing unit: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup, disassembly & cleaning the brewing unit: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the the brewgroup from the machine by simultaneously pressing the "Push" bar and pulling towards you.
      • Using your phillips screwdriver, remove the two screws holding the grey bracket and white hose in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the retaining bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 3、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 3、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the two screws holding the valve in place and remove it.
      • It is normally not necessary to open and clean the valve. If you do open it be careful as there are many small parts inside and if reassembled incorrectly coffee will not flow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 4、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 4、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 4、 3の画像 3
      • The upper piston is held in place by four clips, two on each side. To remove it, place a screwdriver lengthwise across both clips on one side, and depress them while pushing down on the top of piston. That should loosen one side, then do the same for the other and the piston assembly should come loose.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 5、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 5、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 5、 3の画像 3
      • Once the piston assembly is out, unscrew and remove the brew screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 6、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 6、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the piston gasket and clean any coffee from the channel it sits in.
      • The top strainer gets a bath in some degreasant. A tooth-brush can penetrate every pore of the strainer. Sometimes can help a tooth-pick. In some cases, a needle will help you too. Rinse with water.
      • Take a look at the strainer, hold it towards the window or some strong light. you should be able to look through every hole. Well done.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 7、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 7、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 7、 3の画像 3
      • Before reassembling, its a good advice for cleaning the rest of the brewgroup with water, brush and some mild degreasant. Then the result will be best.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 8、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 8、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 8、 3の画像 3
      • PLace your nice and clean seal on your nice and clean piston.
      • Then screw in the strainer
      • Smile at your nice work.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 9、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 9、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 9、 3の画像 3
      • The top piston only fits right in one position, so look at the pictures ! In the white circle, you see the connecting for the valve. That part has to face towards the top.
      • On the second picture you see the notches, Both have to glide in the Piston holder.
      • On the third picture you see the clips. All 4 of them have to snap in correctly. No problem.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 10、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 10、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 10、 3の画像 3
      • PLace the valve with the white hose towrds the front of the brewgroup and screw it tight.
      • Then mount the hose holder like shown on the second picture.
      • The last two screws - done.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 11、 3の画像 1 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 11、 3の画像 2 Disassembling & Cleaning the Brewgroup: 手順 11、 3の画像 3
      • Be sure to check the correct position of the two small arrows on the turning part of the brewgroup. The arrows must exactly face to each other.
      • The gearbox will get destroyed if the brewgroup is pushed with force into the holder in the machine. Never use force, it must glide freely and easy into the holder inside the machine!
      • The first coffee should get poured in the drain because the first coffee will contain traces of the degreasant.
      • The next cup of coffee will be an aesthetic pleasure of aromes, flavor and well formed Crèma. Enjoy.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
A simple cleaning can revitalize your espresso machine.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Schwarzstein
メンバー登録日: 07/15/13
2,972 ポイント
13のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
El elevador no baja a su posición, como lo regresas a la posición de N, se quedó arriba en el filtro, como lo regresas
Ivan cardenas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 64
過去 30 日: 241
今までの合計 9,149
