はじめに
Dell XPS 13 9300ラップトップのバッテリーを交換するための修理ガイドです。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
バッテリーコネクターのプルタブを指で握り、ソケットから軽く引き離すと、コネクターが外れます。
XPSを起動する前に、BIOSセットアップを実行してシステムクロックと特殊なディスク設定をリセットする必要がある場合があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
最適なパフォーマンスを得るためには、この修理を終えた後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションをしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングページを参照するか、 アンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
Same thing happened to me and fortunately Dell makes it really easy to get to the clock. Didn't have any issues.
Thanks for bringing this up! I'll add a note in the conclusion for this.
After replacing the battery, my XPS 9300 Ubuntu cannot find either HD or SSD. If you experience the same issue, it is because the default BIOS setting for RAID may be wrong. After losing power, it goes back to a wrong setting. So make sure you choose the right RAID setting after battery change.
Great guide, nice and easy, and indeed, 15–30 minutes.
A suggestion on opening with picks: the corner is not always the best place to start; it could be easier to insert a pick first somewhere else on the edge, just not in the hinge area.
Another thing is to be careful around the front LED indicator; it's easy to slip a pick under it, and that is not helpful for opening the laptop case. Just don't do that.
And for screws, they are finger tight, very easy to strip if you're holding the screwdriver stronger, then with just a two-finger pinch. It's a good idea to use some blue loctite instead of trying to torque it all the way (the manufacturer uses loctite too, at least for the battery screws).
