メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • T5トルクスドライバーを使って、ケースを固定している長さ3.3 mmネジを8本外します。
  2. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, オープニングピックを挿入する: 手順 2、 2の画像 2
    • 下部ケースと筐体の右前方側の端にオープニングピックを差し込みます。
  3. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, ケースのフロントクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, ケースのフロントクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • ピックを右前方に沿ってスライドしながら、下部ケースを固定しているクリップを外します。
  4. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, 残りのクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 引き続き、オープニングピックを下部ケースの周囲に沿ってスライドさせながら、残りのクリップを外します。
  5. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 筐体から下部ケースを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封するのが良いポイントです。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。
  6. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターのプルタブを指で握り、ソケットから軽く引き離すと、コネクターが外れます。
    • バッテリーを外すと、ノートパソコンの起動時(BIOS)の設定の一部がデフォルトに戻ります。
    • XPSを起動する前に、BIOSセットアップを実行してシステムクロックと特殊なディスク設定をリセットする必要がある場合があります。
  7. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ 2.8 mmネジを5本外します。
  8. Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 13 9300 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • 奥からバッテリーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
最適なパフォーマンスを得るためには、この修理を終えた後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションをしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングページを参照するか、 アンサーコミュニティ に尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
95,691 ポイント
466のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
ok - completed.
The only unexpected thing was upon restart. It did not boot up normally. Instead it gave a bios type warning message:
- Time of day not set - please run SETUP program
- Invalid configuration information - Please run SETUP program
So - I ran bios setup and managed to get to the place to change the time, applied the change, then it booted normally (typing from there now).
Not at all difficult, finishing in perhaps 15 minutes including the bios deal...
Tom - 返信
Same thing happened to me and fortunately Dell makes it really easy to get to the clock. Didn't have any issues.
Matt Anthony -
Thanks for bringing this up! I'll add a note in the conclusion for this.
Arthur Shi -
After replacing the battery, my XPS 9300 Ubuntu cannot find either HD or SSD. If you experience the same issue, it is because the default BIOS setting for RAID may be wrong. After losing power, it goes back to a wrong setting. So make sure you choose the right RAID setting after battery change.
Ziming Zhao - 返信
How do you find the correct setting
Janette Potter -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 93
過去 30 日: 369
今までの合計 16,460
