メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision M3800 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Precision M3800 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision M3800 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
      • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
      • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
      • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision M3800 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
      • Remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision M3800 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the battery cable from the system board [1].
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
      • Lift the battery off the computer [2].
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
46,158 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
2,003のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 44
今までの合計 4,694
