メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Battery Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Luis Velez
メンバー登録日: 02/19/17
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 1,539
