メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DJI Mini 2 Main Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Face the DJI Mini 2 away from you so that you are looking at the charging ports.
    • Use your finger to open up the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the locking mechanism on the battery to release the lock.
    • Pull the battery straight out of the compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Drone Body: 手順 3、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Drone Body: 手順 3、 2の画像 2
    • Unfold the wings of the drone.
    • Place the drone upside down on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5 mm J000 screws near each propeller arm.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the drone back over.
    • Use a combination of the opening tool and your fingers to pry open the top panel of the drone along the seams.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm J000 screws located in the battery hatch and near the ports on the back of the drone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the drone over again.
    • Pry off the bottom panel of the drone using the opening tools and your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: 手順 8、 3の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: 手順 8、 3の画像 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement, Main Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the three 3mm J000 screws on the black plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use your fingers to pull the black plate off to reveal main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Try to avoid disturbing the blue thermal paste covering two of the large board components. If the paste is disturbed or splotchy in places it may need to be removed and reapplied. For more information refer to the How to Apply Thermal Paste guide.
    • Using ESD Safe Tweezers Blunt Nose, remove the 5 cables attached to the main board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 DJI Mini 2 Main Board  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use the ESD Safe Tweezers Blunt Nose and your fingers to pull off the main board from the drone carriage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Parker Sowersby
メンバー登録日: 03/28/22
322 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 メンバー
20のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I found this mini 2 post interesting, even if i want to do somthing
different.
my goal is to install the old motherboard in newer hardware...
gimbal. IMU board barometer/compass busted after the super
90 deg DJI off function, because of a gust... crash,'i really
LOVE DJI.....NOT!"
then I ask to buy parts from them, then they babble
about warranty.... nope bro we are not selling parts
forget it we want to repair it.... forget it, it's my drone
i rather sledge hammer it on YouTube.
so this is last resort transplanting a board with old
firmware, I don't want to use a new bird with more stupid
chiness software, that has no real bearing of local aeronautical
laws.
not using them otherwise. goodbye DJI
Do never buy a Chinese drone! From crappy company
might look here again
albi - 返信 共有
Great advice, thank you.
mauricio vilchez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 50
過去 30 日: 233
今までの合計 9,958
