メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
DJI Mini 2の一般的な問題
DJI Mini 2ドローンで発生する一般的な問題を診断し、ステップバイステップのトラブルシューティング修理ガイドで解決しましょう。
3つの解決策DJI Mini 2の電源が入らない
画像
電源ボタンを押し込んでも、ドローンのライトが点灯しません。
考えられる原因には、バッテリー切れ、バッテリーの損傷、または電源ボタンの故障などが挙げられます。
4つの解決策DJI Mini 2のバッテリーが充電しない
画像
充電器を接続しても、バッテリーのライトが点灯しません。
考えられる原因には、使用直後のバッテリーの過熱、バッテリーの故障、マザーボードの故障、または充電器の故障などが挙げられます。
4つの解決策DJI Mini 2の充電済みバッテリーが機能しない
画像
充電済みバッテリーを挿入しても、ドローンの電源が入りません。
考えられる原因には、バッテリーの故障、ファームウェアの期限切れ、またはバッテリーポート内のコネクタの詰まり、汚れ、破損などが挙げられます。
6つの解決策DJI Mini 2がその場でホバリングしない
画像
ホバリング中にドローンが安定しません。
考えられる原因には、コンパスやコントローラーのキャリブレーション不足、モーター・本体・プロペラの損傷、または不適切な重量などが挙げられます。
4つの解決策DJI Mini 2がコントローラーに接続しない
画像
コントローラーがBluetooth経由でドローンに接続できません。
考えられる原因には、ファームウェアの期限切れ、またはスマートフォンとの互換性などが挙げられます。
問題が見つかりませんか?
その他のトラブルシューティングについては、iFixitのアンサーフォーラムをご確認ください。他の誰かがすでに同じ問題を解決している可能性があります。
Jacob Matos
メンバー登録日: 03/25/22
1,685 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022人のメンバー
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 メンバー
72のガイドは作成済み
13 件のコメント
bonjour ,sur mon mini 2 ,la led en avant n'allume plus ,et celle d'en arriere en pesant su le bouton de demarrage la lumiere clignotte mauve puis plus rien mais le drone fonctionne quand meme mais je ne vois pas les lumieres rouge ou verte clignotter ? on peux m'aider merci
robin_lm - 返信 共有
Hi I’m having problems with my mini two drone, on the drone I have two eight lights and a red light, battery’s are full charged, remote is full charged, drone camera working on the phone
Tony Fontana - 返信 共有
I’m having this same issue . Did you happen to find the out what the issue was ?
Jayden - 返信 共有
i have send a dji i paye 92.00 ca for repare
Robin Lemieux - 返信 共有
I’m charging my batteries up for the first time. One has charged but the other 2 are just flashing 2 white lights.
Can anyone please help?
Ange chris ryan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 29
過去 30 日: 103
今までの合計 20,251
