メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ClickN Kids Tablet Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. ClickN Kids Tablet Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using the iFix it opening tool, pry battery apart from back side of tablet.
      • The battery is connected to the back side by a strong adhesive.
      • The battery may bend during this process.
      • Be careful not to allow the battery to bend any more than necessary. Battery acid leakage is possible.
      • Be careful not to damage the wires or the black tab attached to the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Gently remove tape from the side of the battery connecting to wires and circuits.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 ClickN Kids Tablet Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Desolder wires connecting battery to motherboard, using contact points found on motherboard.
      • Have someone who is skilled in soldering to perform this step.
      • Be careful not to destroy the motherboard or other parts of device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Finney
メンバー登録日: 03/22/15
562 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-4, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Como puedo conseguir el repuesto de mi tabletas epik
Reyshaliz - 返信 共有
A little then moderate skill is necessary if you are somewhat mechanically inclined shouldn't be too problematic. But as far as this gentleman's directions and steps perform the task with no problems and tablet works now. Thank you Kevin Finney and three others my four-year-old daughter Hazel is happy again thanks to you.
Collins Hill
Great Smoky Mountains , TN.
Elivia Hill - 返信 共有
I think these are great instructions for fixing this issue!
If you'd be interested in going a step further…I've been trying to find out how to safely remove the charge port! I know how to solder the replacement onto the board but I can't confirm the best way to detach the old port!?
My god daughter would appreciate another video! :)
JenBcute - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 5,281
