メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Blackberry PRIV Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Blackberry PRIV Battery Replacement, Rear Casing: 手順 1、 3の画像 1 Blackberry PRIV Battery Replacement, Rear Casing: 手順 1、 3の画像 2 Blackberry PRIV Battery Replacement, Rear Casing: 手順 1、 3の画像 3
    • Look for the two small holes at the top of your device.
    • Use a SIM eject tool to push down into the holes which lifts the SIM and SD trays.
    • Pull the trays up and out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick in the seam between the rear casing and chassis. Apply downward pressure to pry the casing upward.
    • Follow this procedure for only the right, left, and top side of the casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the rear casing by sliding the case down and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Blackberry PRIV Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Blackberry PRIV Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 3.3 mm T4 Torx screws that secure the battery connector.
    • There may be a plastic protector covering the circuit board and battery. Remove the plastic protector to begin.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an opening tool to lift and disconnect the battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Blackberry PRIV Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull on the plastic tab to remove the battery from the device.
    • For easier removal, use a blow dryer to warm the battery glue.
    • Be careful to not overheat the battery or puncture the battery as lithium batteries are dangerous.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benjamin Olvera
メンバー登録日: 09/25/24
563 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2024 University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2024人のメンバー
UM-SNEED-F24S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 89
今までの合計 973
