メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement
必要な工具と部品
    1. Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement, Left Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement, Left Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement, Left Speaker: 手順 1、 3の画像 3
      • Grip the ear cup, gently twist it, and pull it off.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 3 mm screws securing the driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a spudger to pry the driver from the headphones but don't pull it or yank it off as it is connected by wire cables and could rip those out.
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the small circuit board in the housing.
      • You will be able to desolder the driver wires more easily once the board is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Audio-Technica ATH-M40x Left Driver Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Desolder the two connections labeled L+ and LG to disconnect the left driver from the headphones.
      • Be careful when using the soldering iron as it is extremely hot and can burn you. Use safety gloves if possible and helping hands to hold the circuit board. Alternatively, tape the board to a solder-safe surface to make the process easier.
      • Although this guide demonstrates how to replace the left driver, the right speaker wires are soldered onto this board also. When replacing the right driver, desolder the connectors labeled RG and R+.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ezequiel Flores
メンバー登録日: 09/16/24
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 126
今までの合計 1,924
