メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Audio-Technica ATH-M40xのオーディオ出力が歪んでいる場合は、このトラブルシューティングページで解決策を確認してください。
イヤーカップ内部の異物
ヘッドホンを十分に清掃していないと、スピーカーやイヤーカップ内部にゴミや異物が蓄積する可能性があります。これがオーディオの歪みの原因となります。こうした事態を防ぐため、こまめにヘッドセットを清掃してください。ヘッドフォンクリーニングキット(headphone cleaning kit)を使用して、詰まった異物を取り除いたり、プラスチック表面を拭いたり、ヘッドホンの隙間に溜まった汚れを清掃したりします。
古いオーディオドライバー
オーディオドライバーが古いということは、ヘッドホンでオーディオを再生するためのデバイスソフトウェアが最新バージョンではないことを意味します。バグやその他の問題を修正するために、オーディオドライバーのアップデートがないか定期的に確認する必要があります。
  1. Windowsでオーディオドライバーをアップデートするには、画面下部のWindowsタスクバーの検索バーを開き、「デバイスマネージャー」を検索します。
  2. デバイスマネージャーの画面で、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」の横にある矢印をクリックしてリストを展開します。
  3. オーディオ再生に使用しているデバイスを見つけて右クリックします。「ドライバーの更新」を選択し、自動的にインストールされるアップデートを検索します。
  4. アップデートのインストールを完了し、ヘッドホンでオーディオの問題が解決したか再度確認します。
不適切な周波数特性
不適切な周波数特性は、ヘッドホンの低音、中音、高音の再生能力に影響を与え、音質を著しく低下させることがあります。一部の音が強すぎたり弱すぎたりすることで、低音が濁ったり、中音域の明瞭さが欠けたりすることがあります。このヘッドホンには周波数特性を調整する機能が内蔵されていないため、デバイスの設定、またはアプリやソフトウェアで調整する必要があります。
この問題を解決するためのヒントを以下に示します:
  • 周波数特性とAudio-Technicaヘッドホンの詳細については、こちらのサイトを参照してください。
  • サウンド設定で周波数設定を調整してください。Soundguysのこちらのレビューには、Audio-Technica ATH-M40xのイコライザー調整に関する役立つヒントが記載されています。
ヘッドフォンジャックの損傷
ワイヤとヘッドフォンジャックは、ヘッドホンをデバイスに接続するパーツです。ヘッドホンを最近購入した場合や、何らかの衝撃を受けた可能性がある場合は、これらのパーツを点検してください。
  • ヘッドフォンジャックとワイヤの金属端子に、へこみ、大きな傷、曲がりといった重大な損傷がないか点検してください。オーディオデバイスはデリケートなため、ヘッドフォンジャックは慎重に扱う必要があることに注意してください。ヘッドフォンジャックに問題が見つかった場合は、ワイヤ全体を交換する必要があるかもしれません。
  • ワイヤが曲がっている場合は、絶縁テープを巻いて補強してください。ワイヤが元に戻らないほど曲がっている場合や、内部が露出している場合は、交換を検討してください。
ドライバーの損傷
ドライバーが損傷している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
Hil Garrick Mendoza
メンバー登録日: 09/16/24
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-1, Kershman Fall 2024人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F24S5G1
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 79
今までの合計 838
