メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ROG G20CB CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G20CB CPU Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G20CB CPU Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove each of the two 4.6 mm Phillips screws on the top and bottom of the tower.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the front panel to the left and lift gently.
    • There is a cable connecting the panel to the computer. Handle it gently and avoid straining the connected panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the cable carefully by pulling gently on both sides of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five 4.6 mm Phillips screws holding down the fan tray and then pull the fan tray out of the system.
    • The fans are connected by a thin cable, be gentle when removing tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully unplug the two fan cables from the motherboard by pulling straight up from the base of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six 4.6 mm Phillips screws connecting the fans to the fan tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus ROG G20CB CPU Replacement, CPU Cooler: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 4.6 mm Phillips screw that secures the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the optical drive out of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull back the tape on the heat sink and use a long-neck Phillips screwdriver to remove the four screws securing the heat sink.
    • There is a number next to each screw, when taking the cooler off, loosen in descending order (4-3-2-1). When installing a cooler, tighten in ascending order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 4.6 mm Phillips screw from the heatsink at the top of the case.
    • Lift the CPU cooler out of the system.
    • Be sure to apply fresh thermal paste before reinstalling a cooler.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus ROG G20CB CPU Replacement, CPU: 手順 11、 1の画像 1
    • Locate the CPU socket retention arm next to the processor.
    • Push the arm down and out, then lift it upward to release the CPU cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Gently lift the CPU straight out of the socket.
    • Handle the CPU by its edges. Do not touch the bottom pins or contacts to avoid damage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Asus ROG G20CB CPU Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Reassembly tip: When installing a new CPU make sure to align the gold triangle with the white circle on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kimber-Starr
メンバー登録日: 03/21/25
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 48
今までの合計 532
