メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ROG G20CB RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G20CB  RAM Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G20CB  RAM Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove each of the two 4.6 mm Phillips screws on the top and bottom of the tower.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the front panel to the left and lift gently.
    • There is a cable connecting the panel to the computer. Handle it gently and avoid straining the connected panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the cable carefully by pulling gently on both sides of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five 4.6 mm Phillips screws holding down the fan tray and then pull the fan tray out of the system.
    • The fans are connected by a thin cable, be gentle when removing tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully unplug the two fan cables from the motherboard by pulling straight up from the base of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six 4.6 mm Phillips screws connecting the fans to the fan tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus ROG G20CB  RAM Replacement, CPU Cooler: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the 4.6 mm Phillips screw that secures the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Push the optical drive out of the chassis.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull back the tape on the heat sink and use a long-neck Phillips screwdriver to remove the four screws securing the heat sink.
    • There is a number next to each screw, when taking the cooler off, loosen in descending order (4-3-2-1). When installing a cooler, tighten in ascending order.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 4.6 mm Phillips screw from the heatsink at the top of the case.
    • Lift the CPU cooler out of the system.
    • Be sure to apply fresh thermal paste before reinstalling a cooler.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus ROG G20CB  RAM Replacement, RAM: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently push outward on the two retaining clips on either side of the RAM stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus ROG G20CB  RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • The RAM module should pop up at an angle.
    • Pull the RAM stick out carefully by grasping it by the edges.
    • Avoid touching gold contacts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kimber-Starr
メンバー登録日: 03/21/25
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 61
今までの合計 657
