この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
この修理ガイドに従って、Asus ROG Allyの消耗した、または故障したバッテリーを交換します。
リチウムイオンバッテリーには寿命があります。デバイスが充電を保持できない場合や、予期せず電源が切れる場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:FixMat$36.95
プラスドライバーを使用して、リアカバーの天板と下側の角を固定している17.2 mmのネジ5本を取り外します。
プラスドライバーを使用して、下辺中央にある残りの拘束ネジを「完全に緩めます」。これにより、リアカバーとシャーシの間に小さな隙間ができるはずです。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
プラスドライバー#00を使用して、バッテリーを固定している4本のネジを外します。
上端中央付近にある9.6 mmのネジ2本
左右の端にある3.4 mmのネジ2本
片手でバッテリーの外側のセルをしっかりと固定します。
もう片方の手で、スパッジャーの先端を使ってバッテリーコネクタの左右を交互に押し、ソケットから少しずつ浮かせます。
コネクタをゆっくりとソケットに押し込み、仮留めします。
コネクタがソケットに完全に入るまで、スパッジャーを使ってコネクタの外側を押し込みます。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者にお持ち込みください。
最適なパフォーマンスを得るために、この修理ガイドの完了後に新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーションを行ってください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルの アンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
3件のガイドコメント
The ROG Ally will reboot and update after battery replacement. Give it time to reboot. It worked for me!
