この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Apple Watch Series 4の破損したOLEDスクリーン(別名:ディスプレイアセンブリ)を交換します。
ディスプレイの交換後のペアリングの問題を回避するために、Apple WatchをwatchOS 5以降(およびペアリングされたiPhoneをiOS 12以降)に更新してください。
ディスプレイを交換すると、Apple Payで問題が発生する可能性があります。 可能であれば、交換前にすべてのApple Payアカウント情報を削除してから、新しいディスプレイを取り付けた状態でアカウント情報を再入力してください。
このガイドでは、標準GPSのみバージョンのWatch用の手順ですが、セルラー/LTEバージョンも同様に対応可能です。
必要な工具と部品
修理を始める前に、デバイスをチャージャーから外して、電源を切ります。
タッチスクリーンが破損していて、電源を切れない場合は、こちらの代用方法で電源を切ります。
iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)Watchのディスプレイに留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ表面にのせて温めます。
スクリーンが完全に温まり、ケースを固定している接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerをデバイス上に少なくとも2分間置きます。
バッテリーを取り出すのに十分なスペースができるまで、慎重にスクリーンを後ろ側に開きます。
開口ピックをバッテリーとTaptic Engineの間に差し込みます。
If you are just replacing the screen then there is no need to remove battery.
When removing the screen I tore the two outer cables attached to the lcd screen. What are their purpose? I read somewhere they are just some sort of shield. Will my watch function normally without them?
thanks
高濃度のイソプロピルアルコール(濃度90%以上)を綿棒に少量含ませて、黒い接着フォイル上に塗ります。接着剤に浸透するまで約2分間待機してください。
あるいは、温めたiOpenerをスクリーンの上部にのせて、接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2分間のせてください。
スパッジャーの先端を使って、接着剤の位置を最終確認しながら、内側に押し込んで装着します。
Don’t remove the blue protective film until you’ve got the screen connected to the ribbon cables. You’ll almost guaranteed to need a third hand to get the ribbon cable back in. Don’t forget to flip up the connector locks on the case side and flip them back down after inserting the cable.
Apple Watch Series 4 を再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
Do you have to replace the black flex ribbons when preparing the apple watch or can you leave them out?
Very difficult repair, indeed. Be very careful about the side wires, they can be very easily be cut when opening the screen. I just hope having a contact supper to supper will be enough… Response in some hours.
This tutorial could be completed with an advice about how to bring the screen wires back to their connectors. That was the most difficult part for me. I was afraid to cut or destroy them.
Concerning the parts, I found the adhesive ring very thick compare to the adhesive I had to remove. What I had as parts did not correspond to what was shown in the repair tutorial. The watch is getting pressed now so I can’t judge if the adhesive is ok or too thick.
It was also very difficult to separate to only get the ring.
Anyway, thanks for this tutorial. Without it, impossible to repair the first time.
Sorry for replying after such a long time: I have cut the smaller side wires (both, I'm very proud of myself ;) ), did you have any problems using the watch with such wires cut? It seems very difficult to find replacement parts for such components.
Replaced screen and testing before closing everything back up. Screen comes on, but it doesn’t respond to touch. Is this due to a cable not connecting properly, or is this a bad screen? Comes on and looks great, but not touch responsive. -dw
Hi Andrew, yes, there might be a cable not sitting correctly in its connector. Those tiny cables are hard to handle and need to be inserted all the way in their connectors. Hopefully that solves the issue.
Quick question: the two wire cables at the sides of the black foil (Step 18) are of any use? I have broken mine (both) while opening the watch, and I am wondering if I have to throw everything in the garbage (I was replacing the battery) or I can still use the watch after battery replacement (I have to order the battery yet)
Pareil les 3 connecteurs impeccable mais un des deux stickers aux extrémités s'est cassé ... Est-ce pour cela que ma montre ne s'allume pas ?
Bonjour, j'ai respecté toutes les étapes une par une ... Et rien ne se passe dans ma montre ... Montre non utilisée pendant plus d'un an du coup j'ai choisi de changer la batterie ... Rien de plus ... La montre "chauffe" donc la charge semble fonctionner mais l'écran est noir et aucun éclair ou autre a l'écran ^^
Are there any news on Apple Pay function after replacing the screen? As I can remember at some time there was a disclaimer at this guide that there is currently no easy fix to get NFC and Apple Pay working after replacement. I thought if only changing the screen it's 100% not working but now it sounds like it could succeed or not. Is that right?
We haven’t tested it recently. So all we can say is in the introduction:
"Replacing the display can cause issues with Apple Pay. If possible, to reduce the likelihood of problems, delete all your Apple Pay account info before the replacement, and then re-enter it with the new display installed."
Oh boy I'm not exited for this repair... Hopefully it goes well...
Hi. I changed the screen on an apple watch series 4, now the screen works, whcih is great, but when I charge it, the green snake comes on but never charges. It heats up the bottom, gets very warm. Could it be the battery itself? Maybe needs a new one? Is rthere anything else that woudl be causing the battery to not charge and or heat up on the bottom when chaging the screen?
Derrick Brewer - 返信
