この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
この修理ガイドを参照して、Apple Watch Series 4の破損したOLEDスクリーン(別名:ディスプレイアセンブリ)を交換します。
ディスプレイの交換後のペアリングの問題を回避するために、Apple WatchをwatchOS 5以降(およびペアリングされたiPhoneをiOS 12以降)に更新してください。
ディスプレイを交換すると、Apple Payで問題が発生する可能性があります。 可能であれば、交換前にすべてのApple Payアカウント情報を削除してから、新しいディスプレイを取り付けた状態でアカウント情報を再入力してください。
このガイドでは、標準GPSのみバージョンのWatch用の手順ですが、セルラー/LTEバージョンも同様に対応可能です。
必要な工具と部品
修理を始める前に、デバイスをチャージャーから外して、電源を切ります。
タッチスクリーンが破損していて、電源を切れない場合は、こちらの代用方法で電源を切ります。
iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)Watchのディスプレイに留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ表面にのせて温めます。
スクリーンが完全に温まり、ケースを固定している接着剤が柔らかくなるまで、iOpenerをデバイス上に少なくとも2分間置きます。
高濃度のイソプロピルアルコール(濃度90%以上)を綿棒に少量含ませて、黒い接着フォイル上に塗ります。接着剤に浸透するまで約2分間待機してください。
あるいは、温めたiOpenerをスクリーンの上部にのせて、接着剤を柔らかくします。iOpenerを少なくとも2分間のせてください。
Apple Watch Series 4 を再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
87%
翻訳を始める ›
17 件のコメント
Can you tell me what the black adhesive tape with flex ends that covers the flex ribbons is used for and can it be replaced ?
That is for shielding and grounding purposes. If you get a spare you can of course replace it. But be careful not to damage the display cables.
Sheila, this you can purchase on Aliexpress. i tried to get it elsewhere, seems noone else stocks it. cost approx $10. i found it here: https://www.aliexpress.com/item/10050019...
I have replaced an original screen from another apple watch and everything seems to have gone well. But when I try to pair with the iphone it doesn't succeed. Is it because I didn't put the NFC chip from the original apple watch? What can be?.
It is an apple watch series 4 44 mm + cellular.
Thank you very much.
