メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 3 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, Apple Watchの電源を切る: 手順 1、 2の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, Apple Watchの電源を切る: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業の前にApple Watchの電源を切り、充電器から取り外してください。
    • タッチスクリーンが破損し、電源を切れない場合は、ここに示されている方法で電源を切ってください。
  2. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, 熱を当てます: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerを使って、(もしくはヘアドライヤーかヒートガン)ディスプレイを温めます。触ると熱い程度まで温めてください。
    • iOpenerを少なくとも1分は載せて、スクリーンを十分に温めて、ケースに沿って留められた接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerを再度温めるか、接着剤が冷却されないように、スクリーン周辺に動かしながら温め続けてください。
  3. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, あらゆる危険性に備えます: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Safety Glasses
    $3.19
    購入する
    • スクリーンとWatch本体の間の隙間は非常に狭いため、鋭利なブレードを使ってこの二つを乖離させなければなりません。作業を始める前に、次の注意書きをよく読んでください。
    • 作業中、ナイフから完全に指を離して指先を保護してください。不安な方は、ナイフを持っていない側の手をレザーグローブやガーデニング用グローブを着用してください。
    • 強いプレッシャーを本体に与えないようにご注意ください。ナイフがスリップしてしまい、怪我をしたりWatchにダメージを与えてしまうことになります。
    • 保護メガネを着用してください。ナイフもしくはガラスが割れてしまうと、破片が飛び散ることがあります。
    • Watch用ハンドの有無によってコントロール加減が変わる場合は、作業がやりやすい様に着用する、もしくは外してください。
  4. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, スクリーンをこじ開けます: 手順 4、 3の画像 3
    • カーブしたブレードをディスプレイとアウターケースの間の隙間の中に当てます。デジタルクラウンに一番近いディスプレイの短いサイドから初めます。
    • 隙間に向けてまっすぐ、しっかりと押し込みます。
    • 差し込んだら、ブレードの角度を傾けてディスプレイをわずかに開く様にこじ開けます。
    • ナイフ先端を2 mm以上、挿入しないでください。
  5. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • カーブした刃によって、小さな隙間ができたら、ナイフから開口ツールに持ち替えて、細い先端を隙間に挿入します。
    • 親指をコテにして、ディスプレイを少し持ち上げて開き、隙間に開口ツールを押し込みます。
    • ディスプレイを完全に開いたり、外したりしないでください。
  6. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 開口ピックをディスプレイの下に挿入し、Force Touchガスケットをディスプレイから慎重に取り外します。
    • 交換用Force Touchガスケットを含む、iFixitスクリーンとバッテリー用修理キットを販売しています。あなたのWatchに修理が必要でも大丈夫です。
    • もしくは、Force Touchガスケットを保存して再利用する場合は、ディスプレイ端の下を慎重にこじ開けてください。ディスプレイを持ち上げた際に、Force Touchガスケットが切断したり、ガスケットのレイヤーから外れてしまった時は、Force Touchガスケット自体も交換しなければなりません。
    • 開口ピックをディスプレイ周辺にスライドして、Force Touchガスケットとディスプレイ間に付けられた接着剤をはがします。
    • 開口ピックを2 mm以上、差し込まないでください。
  7. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルを引っ張らないようにするには、ディスプレイを完全に開かないことです。
    • ディスプレイを約45度の角度で開き、ピンセットを使ってディスプレイとForce Touchガスケットの間の接着剤を慎重に剥がします。
    • ディスプレイケーブル周辺と裏に貼られた接着剤を綺麗に剥がします。
  8. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 8、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 8、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 8、 3の画像 3
    • Y000ドライバーを使用して、メタルカバープレートを固定しているトライポイントネジを外します。
    • ピンセットを使って、カバープレートを取り出します。
    • まず、2つのフラップの蝶番を外すために、プレートを完全に開けます。
    • プレートを持ち上げて取り出せるには、半分に閉じます。
  9. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • GPSのみのバージョンでは、バッテリーの接続をすぐに取り外せます。セルラー/ LTEバージョンの場合は、バッテリーを取り外すためには、まず先に、Force Touchガスケットを外して、作業の邪魔にならないように折りたたんだ後に、バッテリーの接続を外せます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、コネクタをまっすぐ持ち上げて、バッテリーを取り外します。
    • コネクタをわずかに曲げて、アクシデントで接触しないよう注意してください。
  10. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 10、 2の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • テープ下側の右から作業を始め、ゆっくりに中央のコネクタ側に向けて、慎重に作業を進めてください。
    • テープの接着力が強力なことがあります。テープを強く引っ張ったり、ケーブルを破損させないように注意してください。必要に応じて、テープを温めたり、イソプロピルアルコールを使って接着剤を溶かしてください。
  11. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 一番左のコネクタには導電性ホイルが付いています。このホイルはテープを剥がす際に破れてしまうことがあります。
    • もしホイルが破けてしまった場合は、左下から摘んで、完全に取り除いてください。 この作業をすることで、ディスプレイ上の別のホイルにダメージを与えずにすみます。
  12. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • スパッジャー、もしくは整った爪を注意深く使い、ケーブルの反対にある小さなロッキングフラップをこじ開け、3本ある最初のZIFコネククターを解除します。
  13. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • 残り2つのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 交換用のスクリーンには、通常、固定フラップが閉じた状態で付いています。再組み立ての際、ケーブルを挿入する前にこのフラップを開いてください。閉じた状態では、Watchにダメージを与えてしまいます。
  14. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、慎重にディスプレイ用フレックスケーブルを引き抜いて、接続を外します。
    • コネクタが外れない場合は、ゆっくりと引っ張りながら左から右へ揺らしてください。
  15. Apple Watch Series 3 スクリーンの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • ディスプレイを取り出します。
    • Force Touchガスケットとその周辺に付ける接着剤を交換するための詳細な再組み立てのインストラクションは、ガイド終わりのリンク先ガイドを参照してください。
終わりに
修理完了後、Watchを密封するには、Force Touchセンサーの手順 Sensor guideが入っている手順10から作業を続けてください。 一番最善な方法は、手順16終わりまで新ディスプレイを接続しないことです。
299 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,802 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,083のガイドは作成済み
52 件のコメント
“Replacing the display can cause issues with Apple Pay.“
If ApplePay could possibly be disabled by this procedure, then seems like a show stopper.
Is ApplePay still an issue?
Joel Weston - 返信
This is indeed something we can not rule out entirely. There are too many options to consider and we are not able to test all of them (type of replacement screen, software related issues with WatchOS and paired/unpaired watches. The NFC chip is the main issue here since it lives on the display and is responsible for Apple Pay. We are happy for any insight others can provide to offer a working solution/guide.
Tobias Isakeit -
I will try this once i get a display from iFixit. Thanks :) i hope it works
Kundan Agrawal - 返信
Apne display kaha se or kitne ka kharida , pls tel me
Honey Gothwal -
Hey guys, I replaced the screen and once I turned it on I got the green snake screen. When I try to charge it, it gets really hot now. Did I damage the battery or anything else?
Aaron - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 381
過去 30 日: 1,680
今までの合計 366,708
