メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement, Speaker Grille: 手順 1、 2の画像 2
      • Insert an opening tool into a seam between the grille and chassis.
      • Gently pry the grille up to begin disengaging the retaining clip.
      • Once a corner starts to lift, slowly slide the tool along the edge to loosen more of the grille.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Keep working around the edges until all the clips are loose.
      • You may hear soft clicking sounds as the clips come undone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully remove the grille from the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all eight 11.5 mm screws that secure the driver housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Use an opening tool to pry up the speaker housing.
      • Set the speaker housing beside the speaker, with care not to strain the cables connected to the drivers.
      • The speaker housing may be very difficult to remove due to adhesive. If necessary, use a hairdryer to lightly heat the perimeter of the housing to loosen the adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion 300 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use tweezers to remove the sealant that secures the battery connector.
      • Pull the battery connector directly out of its port.
      • Lift the battery up and out of the chassis.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Holly Hoffman
メンバー登録日: 02/17/25
487 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 872
