メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off the laptop before beginning the replacement.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove eighteen 7 mm screws from the back panel of the device.
  2. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool around the edges of the laptop and remove the back panel from the device.
  3. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Remove the battery cable: 手順 3、 1の画像 1
    • Push on the sides of the connector with a plastic spudger to separate the cable from the motherboard.
  4. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two black 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Acer Chromebook CB3-532-C47C Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sadie Brown
メンバー登録日: 10/25/21
967 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-2, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 30
過去 30 日: 100
今までの合計 1,520
