メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ASUS ROG Spatha X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 手順 1、 3の画像 1 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 手順 1、 3の画像 2 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Mouse Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the mouse is unplugged and the power switch on the underside is set to the off position.
    • Use the pointed edge of a spudger to remove the four soft rubber covers on the underside of the mouse.
    • Use the included Torx screwdriver, or a T3 Torx screwdriver, to remove the four 4 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the upper mouse cover up and off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Grip the white battery connector and pull it up and out of its motherboard socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ASUS ROG Spatha X Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the side button assembly ribbon cable from the motherboard.
    • Use an opening tool to gently pry the battery up and out of the chassis.
    • Take care not to bend, twist, or puncture the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
cgrabowski1
メンバー登録日: 03/21/25
671 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 78
今までの合計 635
