メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ANKER SoundCore Microphone Replacement
必要な工具と部品
    1. ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 1 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 2 ANKER SoundCore Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
      • Remove the screen from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eight 10mm screws securing the speaker mount to the speaker body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the metal spudger tool to lift and remove the speaker mount.
      • Ensure all wires remain properly secured to device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 8mm screws from circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ANKER SoundCore Microphone Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Desolder the two points connecting the microphone to the circuit board.
      • Remove the microphone from circuit board.
      • For help soldering and desoldering follow this guide.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Fiona Schmidt
メンバー登録日: 02/07/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 3,258
