メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーに接続できない
スピーカーの通信範囲外であるか、Bluetoothに不具合があります。
通信範囲外
デバイスがスピーカーの通信範囲から外れていると、Bluetooth接続を維持できません。スピーカーとデバイスの間の障害物を取り除き、デバイスを可能な限りANKER SoundCoreに近づけてから、再度ペアリングを試してください。
Bluetoothの不具合
デバイスのBluetooth接続用チップが故障している場合、ペアリングが全くできなくなり、Bluetooth経由の操作もできなくなります。Bluetooth接続を使用しない場合は、補助コード(AUXケーブル)を使用して、スピーカーとデバイスを有線で接続できます。
Bluetooth機能を復旧させるには、Bluetoothチップをはんだ付けし直すか、交換する必要があります。Bluetoothチップの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。非常に困難な作業である点に注意してください。
音が出ない
スピーカーの通信範囲外であるか、スピーカー本体または配線が故障しています。
スピーカーに接続されていない
Bluetoothデバイスが通信範囲外になっている可能性があります。解決するには、スピーカーとデバイスの間の障害物を取り除き、可能な限り近づけてから、接続を試してください。
Broken Speakers
スピーカーの故障 ===
スピーカーが故障すると、音が出ない、または音が歪む原因になります。音質を改善するための他の解決策が効果を発揮しなかった場合、スピーカー自体に不具合がある可能性があります。こちらの修理ガイドに従って修理できます。
Bluetooth使用時の音質が悪い
スピーカーの音量が大きすぎる、通信範囲外である、または電波干渉が発生しています。
音量が高すぎる、または低すぎる
Bluetoothデバイス側の音量を85%程度まで下げてみてください。音量が大きすぎるとスピーカーの音が歪む原因になります。また、音量が低すぎる場合にも同様の現象が発生することがあります。
通信範囲外
Bluetoothスピーカーは近距離での使用を想定しています。デバイスが通信範囲外にあると音質が悪化します。デバイスを近づけて音質を改善してください。
電波干渉
Bluetooth接続は電波を使用します。多数のBluetooth機器を同時に使用していると、デバイスとスピーカーの間の接続が不安定になることがあります。これを回避するには、使用していないBluetooth機器の電源を切り、再度音質を確認してください。
電源ボタンが応答しない
スピーカーの電源ボタンが正常に機能していません。
すべてのボタンを同時に長押しする
SoundCoreのすべてのボタンを同時に30秒ほど長押ししてから、電源ボタンを本体がオンになるまで長押ししてみてください。
電源ボタンを「On」の位置までスライドさせ、軽く戻す
電源スイッチの位置がずれて、通電のポイントを通り越して「On」になってしまうことがあります。デバイスの電源が入らない、または断続的にしか入らない場合は、電源スイッチを「Off」から「On」へ、カチッという音と感触の抵抗を超えてスライドさせ、その後、わずかな抵抗を感じるまで軽く戻す(「Off」方向へ)操作を試してください。しばらく待って、本体の電源が入るか確認してください。
ペアリング済みデバイスの切り替え問題
スピーカーが適切にペアリングまたはペアリング解除されていません。
最後にペアリングしたデバイスから切断されない
接続したくないすべてのデバイスのBluetoothをオフにしてから、目的のデバイスへの接続を試みてください。
スピーカーがペアリングモードになっていない
まず、接続したいデバイスのBluetoothをオフにします。次に、スピーカーのBluetoothボタンを2〜3秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。青いライトが点滅していれば、スピーカーはペアリングモードです。ペアリングモードになったら、スピーカーへの再接続を試みてください。青いライトが点灯すれば、デバイスとスピーカーがペアリングされています。
充電の障害
スピーカーの充電ケーブルが緩んでいる、充電ポートが故障している、またはバッテリーが故障しています。
充電ケーブルを確認する
すべての充電ケーブルが正常に機能することを確認してください。別のデバイスで同じケーブルを使用し、ケーブルの不具合かどうかを判断します。他のデバイスが充電できる場合は、スピーカーの充電ポートに問題があります。他のデバイスも充電できない場合はケーブルが故障しているため、別のケーブルに交換してください。
充電ポートの故障
デバイス側面の赤いライトが、充電ケーブルを接続しても点灯しない場合は、充電ポートの故障です。こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
== バッテリーの故障 ===
デバイス側面の赤いライトが点灯するにもかかわらず、バッテリー駆動時間がほとんどない、または全くない場合は、バッテリーの故障です。こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
接続デバイスから音量調整ができない
現在のBluetooth接続に問題があります。
デバイスのBluetoothを再起動する
接続しているデバイスのBluetoothをオフにして、スピーカーから切断します。次に、接続したいデバイスをオンにして、スピーカーと再度ペアリングしてください。
マイクが動かない
マイクの故障、またはマイクのワイヤリングが断線している可能性があります。
マイクの不具合
Bluetooth接続されているにもかかわらずマイクが機能しない場合は、マイク本体またはマイクのワイヤリングが故障しています。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
Briana Kuo
メンバー登録日: 02/10/20
311 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
109 件のコメント
what can I do to stop it from beeping?
judyinln - 返信 共有
What can I do to stop it bleeping and then on third bleep shuts down speaker ???
Nigel - 返信 共有
Might be battery is died
Naomi Corbin - 返信 共有
My Bluetooth transmitter is never found in my iPhone 8
Justin Vides - 返信 共有
What do I do if one side of me earpods are louder then the other making it to where the volume is more on the quieter side doesnt work
Christopher Chapman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 121
過去 30 日: 582
今までの合計 171,354
