メインコンテンツにスキップ
Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換
必要な工具と部品
  1. Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換, バッテリー/バッテリーワイヤー: 手順 1、 3の画像 1 Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換, バッテリー/バッテリーワイヤー: 手順 1、 3の画像 2 Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換, バッテリー/バッテリーワイヤー: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックのオープニングツールを使って、スクリーンをこじ開けます。
    • デバイスからスクリーンを取り出します。
  2. Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #0プラスドライバーを使って、スピーカーマウントに取り付けられている長さ10 mmのねじを 8本外します。
    • 慎重にスピーカーマウントを外します。
  3. Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 回路基板から長さ8mmの#0プラスねじを8本外します
    • マウントから回路基板を外します。
  4. Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 回路基板の下にバッテリーがあります。
    • 黒いケーシングと同じ色のファブリックに覆われているので、見えにくいかもしれません。
    • オープニングツールでバッテリーをこじ開けます。
    • バッテリーを取り出します。
  5. Anker SoundCore バッテリー/バッテリーワイヤーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーワイヤの半田を外します。
    • デバイスからバッテリーのワイヤとバッテリーを取り出します。
    • 半田の外し方、半田付けのガイドについては、こちらを参照してください。
終わりに
デバイスを元に戻すには、逆の手順で進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lucas Sandsor
メンバー登録日: 02/07/20
283 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 メンバー
6のガイドは作成済み
4 件のコメント
If a bt speaker battery died,the unit can't power up by cable?
limz555 - 返信
Nice guide… showed how to get the grill off… Unfortunately, my circuit board is epoxied in place.
Battery tests ok, but unit won’t turn on. Its going into the bag with other non-working electronics unless you have any ideas. The little speakers look very nice…
manfred.humphries - 返信
My Anker works as long as it is plugged in (usb). As soon as the lead is removed, it dies.
David Goodacre - 返信
Where do I get the new battery in India?
Raghubir Roy L - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 122
過去 30 日: 539
今までの合計 17,153
