メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ANKER SoundCore Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 ANKER SoundCore Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry off the screen.
    • Remove the screen from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws from the speaker mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal spludger to pry off speaker mount.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 8mm Phillips #0 screws from the circuit board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully remove the circuit board from the speaker body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 1 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the iFixit Opening Pick to pry off the charging port cover.
    • Remove the charging port cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ANKER SoundCore Charging Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the charging port from the circuit board.
    • Solder a new charging port in place of the old one.
    • For help soldering and desoldering, follow this guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Briana Kuo
メンバー登録日: 02/10/20
311 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Where can I find a replacement port that is compatible?
tommy2197 - 返信 共有
Mike - 返信 共有
The Charging port is an USB Mirco Port. To find right part search for JBL FLIP 3 on ebay or other platforms. It is the same part as used for the Anker SoundCore.
Agi - 返信 共有
Hi I have a Anker soundcore motion plus, the charging port is loose and not charging, it's a usb c, where can I buy that replacement part
.thanks
Justin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 116
今までの合計 13,638
