メインコンテンツにスキップ
開口方法
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. 開口方法, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 開口方法, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下端にある2つの3.4 mm P2ペンタローブネジを取り外します。
  2. 開口方法, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 1 開口方法, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 2 開口方法, ひび割れた画面の上にテープを貼る: 手順 2、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスをテーピングで覆えば、さらなる破損の広がりを抑えることができます。また修理中に発生するアクシデントを防ぐことができます。
    • iPhoneの画面全体に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 作業中、飛散する可能性のあるガラスから目を保護するため、安全眼鏡を着用してください。
    • 次の手順でうまく吸盤が装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに瞬間接着剤をつけて、スクリーン上に貼り付けてください。
  3. 開口方法, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 1 開口方法, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 2 開口方法, リバースクランプの使用方法: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルを後方に引き、リバースクランプのアームのロックを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップを、ホームボタンすぐ上のiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 両側のカップをしっかりと押し付けて、取り付けたい位置に装着します。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  4. 開口方法: 手順 4、 3の画像 1 開口方法: 手順 4、 3の画像 2 開口方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  5. 開口方法: 手順 5、 3の画像 1 開口方法: 手順 5、 3の画像 2 開口方法: 手順 5、 3の画像 3
    • iOpenerを熱し、リバースクランプのアームに通します。
    • ヘアードライヤーヒートガン、ホットプレートを使うこともできますが、極端な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを損傷させる可能性があるので、注意してください。
    • iOpenerをiPhoneの下端に重なるように折ります。
    • 1分ほど待つと、粘着剤が剥がれ、隙間ができます。
    • オープニングピックをスクリーンではなく、スクリーンとプラスチック製ベゼルの下の隙間に差し込みます。スクリーンには差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら数秒間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の2つの手順をスキップします。
  6. 開口方法, ディスプレイの接着剤を温めます: 手順 6、 1の画像 1
    • 吸盤ハンドルを使用している場合は、次の2つの手順に従ってリアガラスを緩めます。
    • 温めたiOpenerを用意し、スクリーンに少なくとも2分間当て、下の接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、デバイスをオーバーヒートしないようにご注意ください。内蔵バッテリーやディスプレイは熱によるダメージを受けやすいです。
  7. 開口方法, 開口ピックを挿入します: 手順 7、 3の画像 1 開口方法, 開口ピックを挿入します: 手順 7、 3の画像 2 開口方法, 開口ピックを挿入します: 手順 7、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをフロントパネルの下半分、できるだけホームボタンの近くに装着します。
    • 吸盤ハンドルでフロントパネルを持ち上げ、フロントパネルとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間を作るのが難しい場合は、スクリーンの下半分にさらに熱を加え、接着剤をさらに柔らかくします。過熱しすぎないように、iOpenerの指示に従ってください。
    • オープニングピックを、スクリーンのプラスチックベゼルの下 の隙間に挿入します。
  8. 開口方法, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 1 開口方法, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 2 開口方法, 接着剤をスライスします: 手順 8、 3の画像 3
    • 開口ピックを右下コーナーん差し込み、フロントパネルの接着剤をスライスします。
    • 2番目の開口ピックをデバイスの下部端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下コーナーへスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • 接着剤が再装着しないように、開口ピックをその場に残します。
  9. 開口方法, 接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 1 開口方法, 接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 2 開口方法, 接着剤をスライスします: 手順 9、 3の画像 3
    • 接着剤が硬くなって切断できない場合は、おそらく冷却されてきたことが原因です。iOpenerを使って、約2−3分間にわたって再度温めてください。
    • デバイスの左側端に沿って開口ピックを下部に向けてスライドしながら、接着剤をスライスします。
    • ディスプレイの左上隅付近で止めます。
    • ディスプレイの上部端をリアケースからこじ開けないでください。プラスチックのクリップで固定されており、破損することがあります。
  10. 開口方法: 手順 10、 3の画像 1 開口方法: 手順 10、 3の画像 2 開口方法: 手順 10、 3の画像 3
    • 右下のオープニングピックをデバイス右端に沿ってスライドさせ、接着剤を切開します。
    • 内部部品を損傷する恐れがありますので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ディスプレイの右上コーナーに到達したところで止めます。
  11. 開口方法, スクリーンを持ち上げます: 手順 11、 2の画像 1 開口方法, スクリーンを持ち上げます: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ピックを外します。
    • ゆっくりと吸盤ハンドルを引き上げて、ディスプレイの下側端を持ち上げます。
    • ディスプレイを15°以上持ち上げないでください。ディスプレイが接続されたリボンケーブルを傷つけたり、破損する恐れがあります。
    • 吸盤ハンドルを外します。
  12. 開口方法, 残りの接着剤をスライスします: 手順 12、 3の画像 1 開口方法, 残りの接着剤をスライスします: 手順 12、 3の画像 2 開口方法, 残りの接着剤をスライスします: 手順 12、 3の画像 3
    • ディスプレイ左上コーナーの下に開口ピックをスライドします。
    • ディスプレイ下の開口ピックを左上の角からiPhoneの上端に沿ってスライドさせて、残りの接着剤を剥がします。
  13. 開口方法, フロントパネルのクリップを外します: 手順 13、 2の画像 1 開口方法, フロントパネルのクリップを外します: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイアセンブリをわずかに下に、受電ポート側に向けてスライドさせ、リアケースに固定しているクリップを外します。
  14. 開口方法, ディスプレイを持ち上げます: 手順 14、 3の画像 1 開口方法, ディスプレイを持ち上げます: 手順 14、 3の画像 2 開口方法, ディスプレイを持ち上げます: 手順 14、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、ディスプレイの左側を持ち上げてiPhoneを開きます。
    • いくつかの壊れやすいリボンケーブルがまだiPhoneのロジックボードに接続しているので、ディスプレイを完全に外そうとしないでください。
    • 作業がしやすいように、iPhoneを開口をしたままディスプレイの後ろに衝立を置き、立てかけてください。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、以下の手順を逆順に進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
228,969 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 84
