はじめに
このガイドを使用して、ロジクール MX Master 3 (Mac対応)マウスの電池を交換してください。
リチウムイオン電池の寿命には限りがあります。マウスの電池がすぐに切れてしまう場合は、電池交換の時期かもしれません。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
必要な工具と部品
マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、足が上を向くように裏返します。
iOpenerを熱し、各マウス・フィートにそれぞれ約1分間貼り付けます。
オープニングピックをマウスの左足の端の下に滑らせます。
ピックをマウスの足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を剥がします。
左のマウスフットを剥がして取り外します。
スパッジャーの平面側を接着剤の端の下に滑らせます。接着剤が固まっているようであれば、接着剤をさらに加熱する必要があるかもしれません。
ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
マウスの底面をイソプロピルアルコールと糸くずの出ないマイクロファイバークロスで徹底的にクリーニングします。表面を完全に乾かします。
新しいマウスフットを接着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
プラスドライバーを使い、下部ケースの下半分を固定している長さ4.3 mmのネジ5本を取り外します。
T5トルクスドライバーを使って、下部ケースの上半分を固定している長さ4.2 mmのネジ1本を取り外します。
オープニングピックをサムレストと下部ケースの継ぎ目に差し込みます。
ピックを右へスライドさせ、上部ケースの後ろ側へ向けながら、上方へこじ開けると左側のクリップが外れます。
マウスを作業台に置き、クリップが再装着しないことを確認します。
上部ケースをつかみ、右端を部分的に持ち上げます。
上部ケースを上下に揺らしながら最後のクリップを外し、下部ケースから上部シェルを切り離します。
スパッジャーの平面側先端を使って、相互接続ケーブルソケットのスライディングロックを慎重に持ち上げます。
ケーブルをマザーボード上のソケットからまっすぐ引き出します。
バッテリーが下向きになるようにバッテリーハウジングを裏返します。
加熱したiOpenerをバッテリーハウジングに約2分間当て、バッテリーの接着剤を柔らかくします。
オープニングピックの長辺側の端を、 バッテリーケーブルと反対側にあるバッテリーとハウジングの間に差し込みます。
オープニングピックをバッテリーの下に押し込み、持ち上げてバッテリーをハウジングからこじ開けます。
バッテリーを外します。
スパッジャーか指を使って、バッテリーハウジングから古い接着剤をはがします。古い接着剤は残らないはずです。
新しいバッテリーにあらかじめ粘着剤が付属していない場合は、バッテリーハウジングに両面テープを2、3枚貼り付けます。
新しいバッテリーのケーブルをハウジングの角の切り欠きに通します。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Where to buy the replacement battery?
Amazon carries the DC 3.7V 600mAh 602535 Battery which is supposed to be the replacement for the Logitech MX Master 3 mouse. Have not tried it.
