メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
回答なし
0 スコア
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Roborock Q5 Max Plusは、効率的でインテリジェントな家庭用掃除体験を提供するために設計された、高度なロボット掃除機です。RoborockのQシリーズラインナップの一部として発売されたこのモデルは、ユーザーの介入を最小限に抑えながら、正確に家の中を移動して掃除するように構築されています。高い吸引力、LiDARベースのナビゲーション、アプリ連携を組み合わせたスマート掃除機で、最適化された掃除体験を実現します。
Roborock Q5 Max Plusは、強力な5500 Paの吸引システムを特徴としており、カーペットや硬い床で非常に効果的です。この掃除機にはLiDARナビゲーション技術が搭載されており、家の複数の階層をマッピングし、障害物を回避し、効率的な掃除ルートを作成できます。RoborockアプリまたはXiaomi Homeアプリを介したアプリベースの制御をサポートしており、ユーザーは掃除のスケジュール設定、仮想壁の設定、掃除設定のカスタマイズが可能です。Q5 Max Plusは、Amazon Alexa、Googleアシスタント、Apple Siriショートカットなどの音声アシスタントとも互換性があります。
このロボット掃除機には自動ゴミ収集ドックが付属しており、ゴミをより大きなコンテナに自動的に空にできるため、頻繁なメンテナンスの必要性を軽減します。長持ちするバッテリーを搭載しており、1回の充電で最大250分の稼働時間を誇ります。また、微細な塵粒子を捕捉して室内空気質を改善する、洗浄可能なE11グレードフィルターも搭載しています。
Roborock Q5 Max Plusは、その信頼性、強力な吸引力、スマートなナビゲーションで評価の高いRoborockラインナップのモデルです。耐久性の高いデバイスですが、センサーのずれ、ブラシの摩耗、バッテリーの劣化、ダストボックスのメンテナンスなどの一般的な問題が発生する場合があります。最適なパフォーマンスを維持するために、時間の経過とともにサイドブラシ、メインブラシ、ホイール、フィルターなどの主要部品を交換する必要があるかもしれません。モップ掛け用の大きなウォータータンクを備えています。また、カーペットを掃除する際にモップを浮かせて乾いた状態に保つ、モップ自動リフト機能があります。
モデルの識別方法
Roborock Q5 Max Plusは、上部のノッチにあるRoborockのロゴで識別できます。デバイスには「Roborock」と印刷されており、ユニットの上部には3つの銀色のボタンがあります。
自動ゴミ収集ドックタワーには、ダストボックス用の不透明な上部と、ロボット掃除機用のスロープがあります。前面には「Roborock」と印刷されています。
技術仕様
パフォーマンス:
  • 吸引力: 最大5500 Paまで調整可能。
  • 掃除モード: 「静音」から「Max+」までの5段階。
  • ナビゲーションシステム: 正確なマッピングとナビゲーションのためのPreciSence LiDAR。
  • 床面検知: カーペット敷きの床では自動的に吸引力を高めます。
ブラシシステム:
  • メインブラシ: 髪の毛の絡まりを最小限に抑え、ゴミの収集を強化するデュアルゴムブラシを備えたDuoRollerシステム。
  • サイドブラシ: 端の掃除用の固定式シングルブラシ。
ダストボックスとフィルター:
  • 内蔵ダストボックス容量: 約550ミリリットル。
  • 自動ゴミ収集ドック容量: 最大7週間分のゴミを保持できる2リットルの紙パックを使用。
  • フィルターシステム: 微細な粒子を捕捉するためのE11グレードフィルター。
バッテリーと充電:
  • バッテリー容量: 5200 mAh リチウムイオン。
  • 最大稼働時間: 「静音」モードで最大250分。
  • 再充電時間: 約2~3時間。
寸法と重量:
  • ロボット掃除機: 高さ3.9インチ(約9.9 cm)、奥行き13.9インチ(約35.3 cm)。
  • ドッキングステーション: 高さ16.7インチ(約42.4 cm)、幅11.9インチ(約30.2 cm)。
  • 重量: 7ポンド(約3.2 kg)。
追加情報
Roborock Q5 Max Plusは、使いやすく効率的になるように設計されています。ユーザーが掃除の進捗状況を追跡したり、掃除のスケジュールを設定したり、外出先で調整を行ったりできる直感的なアプリインターフェースを提供します。ロボットのLiDARベースのマッピングシステムにより、複雑な間取りの家でも、障害物を回避して徹底的なカバーを実現します。
さらに、この掃除機はカスタマイズ可能な掃除ゾーンと仮想壁を備えており、ユーザーは特定の部屋やエリアに掃除を集中させたり、他のエリアを回避したりできます。長持ちするバッテリー、効率的なナビゲーション、強力な吸引力を備えたRoborock Q5 Max Plusは、広い家にも小さなアパートにも適しています。
その他のリソース / 役立つリンク
Roborockサポートセンター
追加のトラブルシューティング
Roborockフォーラム
Hector Borjas
メンバー登録日: 02/23/25
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 3-1, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S3G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 37
過去 30 日: 107
今までの合計 1,695
