メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
ガイド
ドキュメント
部品の視覚的リスト:
画像
画像
画像
製品情報とモデルの識別方法
Puritan Bennett™ 980 人工呼吸器シリーズは、患者の呼吸をより容易にする革新的な技術を採用しています。本デバイスは、直感的でカスタマイズ可能なユーザーインターフェースディスプレイ、継続的な換気サポートを確実にする独自の安全システム、統合された呼気ろ過システム、および医療専門家がデバイスをセットアップするのに役立つ同期ツールを備えています。
本デバイスの独自の安全システムは、特定のシステム障害が発生した場合でも、継続的な換気サポートが必要な設定にできる限り近い状態で維持されることを保証します。
同期ツールは、医療専門家が患者の固有のニーズに最も適した方法でデバイスをセットアップし、患者の呼吸を十分なレベルでサポートするのに役立ちます。
技術仕様
寸法
  • 高さ: 148 cm
  • 幅: 32 cm
  • 奥行き: 30 cm
  • 重量: 51.26 kg
ディスプレイ画面
  • サイズ: 38.1 cm
  • 回転: 170 度
  • 傾ける: 垂直から最大 45 度まで
空圧仕様
  • 酸素および空気入口供給:
    • 圧力: 241 ~ 600 kPa (35 psi ~ 87 psi)
    • 流量: 最大 200 L/分
  • ガス混合システム: 小児回路タイプは最大 80 L/分、成人患者は最大 150 L/分。コンプライアンス補正のために追加流量(ピーク流量 200 L/分まで)が利用可能。
  • 最大制限圧力 (PLIM max): 患者ワイ部での回路圧力を < 125 cmH2O (123 hPa) に制限します。
  • 最大作動圧力 (PW max): PW max は、PI が 90 cmH2O (88.26 hPa) の場合、高圧制限によって確保されます。
測定装置
  • 圧力測定:
    • タイプ: 半導体差圧トランスデューサー
    • センサー位置: 吸気モジュール、呼気モジュール
  • 流量および容積測定:
    • タイプ: 熱線式風速計
    • タイプ: 近位流量センサーオプション(差圧を利用)
    • センサー位置: 患者ワイ部
  • 酸素測定:
    • タイプ: ガルバニ電池
    • センサー位置: 吸気モジュール
  • 酸素センサー寿命: 最大 1 年間。動作寿命は酸素使用量および周囲温度によって異なります
ろ過性能
  • 内部吸気フィルターの細菌/ウイルスろ過効率: > 99.999%
  • 内部吸気フィルターの粒子ろ過効率: 100 L/分の流量で 0.3 μm 公称粒子の保持率 > 99.97%
  • 呼気フィルター抵抗(成人/小児、使い捨て): 30 L/分で < 0.7 cmH2O(新品時)、15 L/分で < 0.35 cmH2O
  • 呼気フィルターの細菌/ウイルスろ過効率: > 99.999%
  • 呼気フィルターの粒子ろ過効率(小児/成人、使い捨て): 30 L/分の流量で 0.3 μm 公称粒子の透過率最大 0.03%
回路コンプライアンスと抵抗
  • 回路コンプライアンス:
    • 小児: 1.05 mL/cmH2O ~ 9 mL/cmH2O
    • 成人: 1.05 mL/cmH2O ~ 12 mL/cmH2O
  • 吸気側回路抵抗:
    • 小児: 30 L/分で 0.2 cmH2O/L/s ~ 7.5 cmH2O/L/s
    • 成人: 60 L/分で 0.2 cmH2O/L/s ~ 12.5 cmH2O/L/s
  • 呼気側回路抵抗:
    • 小児: 30 L/分で 0.2 cmH2O ~ 7.5 cmH2O
    • 成人: 60 L/分で 0.2 cmH2O ~ 12.5 cmH2O
電気仕様
  • コンプレッサーなしの電気定格:
    • 100 V ~, 50–60 Hz, 2.25 A
    • 120 V ~, 50–60 Hz, 1.5 A
    • 220–240 V ~, 50–60 Hz, 0.75 A
  • 主電源過電流遮断器:
    • CB1: 4 A
    • CB2: 6 A
  • 対地漏れ電流: 300 mA
  • 接触電流: 100 mA
  • 患者漏れ電流: 最大 100 mA
  • DC コンプレッサー付きの電気定格:
    • 100 V~, 50–60 Hz, 8.25 A
    • 120 V~, 50–60 Hz, 6.0 A
    • 220–240 V~, 50–60 Hz, 3.0 A
環境仕様
  • 温度:
    • 動作時: 10°C ~ 40°C
    • 保管時: -20°C ~ 70°C
  • 大気圧:
    • 動作時: 70 kPa ~ 106 kPa
    • 保管時: 50 kPa ~ 106 kPa
  • 高度:
    • 動作時: -411.5 m ~ 3048 m
    • 保管時: 最大 6,096 m
  • 相対湿度:
    • 動作時: 10% ~ 95%(結露なきこと)
    • 保管時: 10% ~ 95%(結露なきこと)
トラブルシューティング
Puritan Bennett 980 人工呼吸器に関する追加のヘルプについては、デバイスの トラブルシューティングページ を確認してください。
リコール
注: 本ユニットはリコール対象です。ユニットのソフトウェアをアップデートしてください。
http://www.globenewswire.com/news-releas...
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/c...
追加情報
Puritan Bennett Ventilateur seÃÅrie 980
Puritan Bennett Respirador serie 980
Puritan Bennett 980 Ventilator Capnography Addendum
Puritan Bennett 980 Series Ventilator
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
353,558 ポイント
938のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 102
今までの合計 7,872
