メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンがユーザーの操作に期待通りに応答しません。
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
タッチスクリーンを手動でリセットする
画面のすぐ下にあるディスプレイロックキー(GUI前面図を参照)を押して、ディスプレイをロックします。このボタンをもう一度押してください。2回目の操作後、ディスプレイのロックアイコンの下にプログレスバーが表示されます。プログレスバーが完了すると、ロックアイコンが解除され、タッチスクリーンがリセットされたことが示されます。
GUI前面図
GUI前面図
ディスプレイロックアイコン
ディスプレイロックアイコン
リセット後もタッチスクリーンの反応が直らない場合
タッチスクリーンが依然として期待通りに応答しない場合は、別の換気手段を患者に提供して、デバイスの電源を入れ直す必要があります。患者を別の換気システムへ安全に移送した後、デバイス前面の電源スイッチ(BDU前面図を参照)を使用してデバイスの電源を切り、再度入れてください。必要に応じて、患者をデバイスに戻すことができます。患者を移送して戻す場合は、ディスプレイの「Same Patient(同じ患者)」キーを押し、続いて「Start(開始)」を押してください。
BDU前面図
BDU前面図
ユーザーインターフェースが真っ白になる
タッチスクリーンが自然にリセットされ、約30秒間画面が真っ白になった後、再起動します。
自然なリセット
タッチスクリーンが自然にリセットされることがあります。これが発生すると、ディスプレイは約30秒間真っ白になり、その後再起動します。ステータス表示には、リセット完了までの時間をカウントダウンするタイマーが表示されます。これは故障ではありません。このリセットは、正常な動作を保証するためにディスプレイのリセットが必要であるとシステムチェックが判断した場合に発生します。リセット中もデバイスは操作可能な状態であり、すべてのアラームは機能し続けますが、リセットが完了するまでこれらのアラームは画面に表示されません。
一回換気量低下アラーム
患者の状態に問題がないにもかかわらず、換気装置が呼気一回換気量の低下アラームを鳴らしています。
呼気一回換気量低下の有効なアラーム
呼気一回換気量低下の有効なアラーム
一回換気量パラメータの設定が誤っている場合
一回換気量パラメータの設定が誤っている場合は、まずアラームページを開くか、アラームに関連付けられたホットリンクを選択してください。アラームページ内には、アラームレベル表示と同じ色のカテゴリオプションが表示されます。このメニュー項目の中に、点滅している一回換気量パラメータ値があります。パラメータ値をタップし、ダイヤルを適切なレベルに調整してください。希望する値を設定したら、画面上の「Accept(承認)」ボタンを押します。視覚的な色表示をリセットするには、リセットボタンをクリックしてください。
換気装置作動不能アラーム (Vent Inop)
デバイスが重大なエラーを検出するとVent Inopアラームが発生し、デバイスの他のすべての操作状態が制限されます。
換気装置作動不能アラームの表示状態
換気装置作動不能アラームの表示状態
重大または壊滅的なエラー
重大または壊滅的なエラーが検出されると、デバイスはVent Inopアラーム状態になります。Vent Inopアラームが発生すると、デバイスは安全弁開放(SVO)状態になります。この状態では、デバイスは患者に送られる圧力を制限し、ガス混合PSOLバルブを閉じ、ガス混合システムのアキュムレータをパージし、安全弁を開放します。画面にはVent Inopインジケータが表示され、高優先度アラームと二次(連続音)アラームの両方が作動します。このアラームの間、患者データアラーム状態のすべての検出および通知は一時停止されます。Vent Inopアラームは、アラームリセットキーではリセットできません。Vent Inop状態から復帰するには、デバイスの電源を一度切り、自動的に開始される拡張自己テスト(EST)を正常に通過させる必要があります。
安全弁開放アラーム
安全弁開放(SVO)状態は、患者が(可能であれば)補助なしで室内の空気を呼吸できる緊急状態です。SVO状態は、換気装置が作動不能な状態にあることを意味するものではありません。
安全弁開放アラームの表示状態
安全弁開放アラームの表示状態
ハードウェアまたはソフトウェアの故障
安全弁開放アラームが有効な場合、ディスプレイは上の画像のようになります。換気サポートなしで経過した時間が表示され、患者データの表示や患者回路の閉塞/切断状態の検出は行われません。SVOを引き起こしている状態が解消されると、換気装置はSVOアラームを解除します。アラームリセットキーを押してもアラームが止まらない場合、SVOアラームの原因は換気装置の保守によってのみ修正可能です。この場合、ソフトウェアまたはハードウェアの問題のいずれかです。
ソフトウェアやハードウェアの問題を解決するには、換気装置を修理に出す必要があります。
Reid Sutherland
メンバー登録日: 04/07/20
284 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G14
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 42
過去 30 日: 179
今までの合計 19,667
