スピーカー
2件の回答 2 スコア |
Projector will no longer select source |
2件の回答 0 スコア |
Projector only showing half a screen |
1 件の回答 0 スコア |
when trying to switch on , it shows lamp did not strike. |
3件の回答 0 スコア |
projector picture shows only half |
ドキュメント
ツール
背景
InFocus LP540は、ビデオおよびコンピュータ入力に対応したデジタルプロジェクターです。接続、使用、メンテナンスが簡単に行える設計になっています。プロジェクターの上部にあるインタラクティブディスプレイは、デバイスのステータスを常にフィードバックします。さらに、InFocus LiteShowワイヤレスアダプターを接続することで、ケーブルなしでデジタル投影が可能です。オーディオソースとして、内蔵スピーカーを備えています。
識別方法
InFocus LP540のモデル番号とシリアル番号は、プロジェクターの底面に記載されています。本体は四角い形状で、グレーとシルバーのプラスチック製です。InFocusのロゴが、本体上部のシルバーの背景に刻印されており、前面にもシルバーの背景にグレーでプリントされています。デバイスの側面には、冷却用のグリル状の通気口があります。
特長
ディスプレイ
- 対角サイズ:40インチ~300インチ
- アスペクト比:4:3、16:9
- 解像度:XGA(1024 x 768)
- 入力解像度(最大):SXGA+(1400 x 1050)
- コントラスト比:400:1
- ディスプレイ技術:3 LCD
- 設置方法:フロント、天井吊り、リア
- ビデオ互換性:480p、576p、720p、フルNTSC、PAL、SECAM、1080i、1080p/24
- データ互換性:VGA(640x480)、XGA(1024x768)、SVGA(800x600)、SXGA(1280x1024)、SXGA+(1400x1050)
オーディオ
- スピーカー:2W(1W x 2)
接続(入出力)
- RJ45 x 1
- VGAモニター出力
- RS232 x 1
- 3.5mmステレオミニジャック入力 x 1
- M1、Sビデオ、コンポジット(RCA)接続
- ステレオRCA入力 x 2
ランプ仕様
- 明るさ:1700ルーメン(高輝度)
- ランプ寿命:2000時間(高輝度)
- ランプワット数:170W(高輝度)
レンズ/光学仕様
- デジタルキーストーン補正(垂直):+/- 25°
- 水平同期周波数(最大):110kHz
- 水平同期周波数(最小):16kHz
- レンズズーム倍率:1.2:1
- オプションレンズ:なし
- 投写距離(最大):10m
- 投写距離(最小):1.5m
- 垂直同期周波数(最大):85Hz
- 垂直同期周波数(最小):50Hz
物理的属性
- HDCP非対応
- 製品寸法(幅 x 奥行 x 高さ):約26.2 x 10.4 cm
- 製品重量:約3.4kg
- 配送用外箱寸法(幅 x 奥行 x 高さ):約25 x 38 x 36 cm
- 配送重量:約6.8kg
追加情報
DUKANE ImagePro 8758/8772 ユーザーガイド
ASK Proxima C160およびC180プロジェクターの一般仕様および機能特長
