4件の回答 2 スコア |
Is it possible to connect the C64 to a flat screen TV? |
3件の回答 0 スコア |
What differences are there between the C64 and C64 Personal Computer? |
4件の回答 0 スコア |
Can I use a floppy disk with the C64? |
1 件の回答 0 スコア |
Why is my Amiga 500+ not booting? |
ビデオガイド
Commodore SX-64 の、やや動作は遅いものの丁寧なトラブルシューティングおよび分解ガイドです。
製品情報とモデルの識別方法
Commodore PC 互換機は、家庭用コンピュータメーカーである Commodore Business Machines が 1984 年に発表した、IBM PC 互換のパーソナルコンピュータシリーズです。Commodore PC システムは、それ以前の Commodore 64 や Amiga アーキテクチャとは互換性がありません。Commodore PC システムは一般的に、目立った特徴はないものの、堅実で修理が容易な実用的な PC と見なされています。
Commodore は 1984 年、Intel との契約により、IBM PC にも使用されている Intel 8088 CPU のセカンドソース製造権を取得しました。また、Dynalogic Hyperion をベースとしたコンピュータを製造するライセンスも取得しています。1987 年には、最初の Commodore デスクトップモデルである PC-10 が発売され、モニターなしで 559 米ドル(2019 年の価値で 1258 米ドルに相当)で販売されました。PC-10 は、Commodore の Amiga シリーズや Commodore 64c/128 シリーズといった家庭用・グラフィックコンピュータと併売されていました。デスクトップコンピュータ市場において、PC-10 は Blue Chip PC、Leading Edge Model D、Tandy 1000 シリーズの PC 互換機と同等の製品でした。
Commodore PC 互換機シリーズには、PC-I(または PC1)、PC-5、PC-10、PC-20、Colt、PC-30、PC-40、PC-50、PC-60 モデルが含まれます。PC-I は、4.77 MHz の 8088 プロセッサ、Hercules/CGA グラフィックス、5.25 インチフロッピーディスクドライブを搭載した、拡張性のない小型フォームファクタのローエンドシステムです。PC-5 は、モノクロテキストカードと 512 KB のメモリを搭載したフルサイズの PC/XT 互換機で、最大 5 枚の 8 ビット ISA カードで拡張可能です。PC-10 は、8088 プロセッサと、ATI Graphics Solution カードによる Hercules/CGA/Plantronics Colorplus グラフィックスを搭載したフル AT サイズのモデルです。PC-20 は、PC-10 に 20 MB のハードディスクを搭載したモデルです。Colt は、名称を変更した PC-10-III です。PC-30 は、12 MHz の 80286 CPU と 20 MB のハードディスクを搭載した PC-AT 互換システムです。PC-40 は、12 MHz の PC-AT システムで、1 MB の RAM、オンボードの VGA/EGA/CGA および Hercules ビデオグラフィックスを備え、20 MB から 80 MB のハードディスクオプションを選択できました。PC-50 は 16 MHz で動作する 386SX モデルをベースにしており、40 MB から 100 MB のハードディスクを搭載しています。PC-60 は FPU を搭載した 25 MHz の 386 システムで、タワーケースに 60 MB から 200 MB のハードディスクを搭載していました。
