メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲームコンソールで、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
Drive Lens not moving.
I have the rvl-001 wii and the laser lens doesn't move along the track when I put the disc in. The only answer I found scouring the Internet is bad motor, or something might be jammed with dust or dry grease. I would like help in planning what I should do to identify the problem and how to fix it, because I don't wanna spend money to fix it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi!
Could be many things.
It's possible that the laser died and is even unable to see the disc, hence it won't move.
It's also possible that the worm motor is broken causing the laser not to move.
And it could be the laser's clamp/bracket.
I always check the laser clamp/bracket first, if it's fine, I replace the laser. Still not working? Then I solder a new worm motor in.
You can check this guide: Nintendo Wii のDVDドライブレンズの交換
Both are easy to replace (worm motor is a little soldering experience required).
I'm afraid you need to spend some money here. Glady, a laser and a worm motor is not that expensive. I would start with a new laser first, they are known to fail.
If you don't want to refurbish the drive, then just replace the whole drive and this should do the job as well. But this will be more expensive
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Adrian Proffer さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 43
