メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox Wireless Controllerの第3世代モデル。2020年11月にXbox Series XおよびSeries Sに同梱されてリリースされました。このコントローラーは、これまでのXbox OneコンソールやPCと後方互換性があります。
Potentiometer of joystick replacement problem
Hello,
I replaced the one potentiometer of joystick from a Xbox Series X controller but when trying it I was not able to calibrate it. Changed again and same thing. Does the potentiometer has to have an initial resistance value so I am able to calibrated? Maybe the resistance is very high/low to be able to
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント
Did you just change the potentiometer only or the whole joystick assembly? Did you try to cslibrate on a PC or an Xbox?
さんによる 共有
I changed only the potentiometer 2 times with no success. The the whole joystick worked. I calibrated it on a emulator in PC because I don't have an actual working Xbox Series X
さんによる 共有
Okay, glad that replacing the joystick worked. Should be OK now! Calibrating on the PC should do it! Have a nice day :)!
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
Whenever the potentiometer won't fix it, it's advised to replace the joystick assembly completely.
You can follow this guide for that: Xbox Series X/S ワイヤレスコントローラーのジョイスティック交換
After this is done, you can try to calibrate them again.
Please let us know how it goes!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Hi,
Thank you very much. I discovered that I was using the same potentiometers I use for PS5 controller and the resistance value is different (PS5 2k3 ohm and Xbox 10k ohm) so that was the issue why I could not calibrate it
さんによる 共有
Ah that explains it!! It’s correct that they are different. Glad that you found out :)! Have a great day!
さんによる 共有
I replaced all my ps4 controller sticks with hall sensor ones. Never had a problem since.
さんによる 共有
Yes that works :)! But this is regarding a Xbox controller. I heard that sometimes it can interfere here with the magnets.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
sascha bauló martínez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 25
過去 30 日: 71
今までの合計 226
