メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年に発売されたモノクロレーザープリンターです。印刷速度は35PPMで、最初の1ページ目は8秒で出力されます。所有しているモデル(a/n/dw/dn/dne)によって、オプションや利用可能な機能が異なります。 HP 80A/80Xトナーカートリッジを使用します。
laserjet pro m404dn
laserjet pro m404dn paper stuck and torn
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
First off you may still have paper jamming the pathway, it's important to start there. While a sheet is the most obvious the rollers over time collect paper dust making their ability to forward the paper difficult if not even possible. These are either natural rubber or silicon both need cleaning with isopropyl alcohol and if black (natural rubber) will need the rubber revitalized so its grip is restored or lastly replacing the roller units.
Sadly this is a great printer which parts are hard to come by as it's so old. I have an older HP laser printer which I'm still trying to keep running often needing to clean the rollers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
@abubakaris93069 if your torn paper is still in the paper handling path, use the HP LJ Pro M304 M305 M404 M405 M329 M428 M429 Troubleshooting Manual to clear this. It also has some pages on how to prevent paper from jamming. For anything more in depth, use the HP LJ Pro M304, M305, M404, M405 Service Manual and check for the paper path in that manual, which also includes the parts list.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Abubakari Sadick Musah さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 82
