メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ドライバーのインストール (PC/Mac)
Windows
Windowsユーザーは、最も多くのドライバーを利用できます。
  • ドライバーCD(紛失していることが多いため、推奨しません)
  • ダウンロード(ドライバーのみ/フルインストーラー)
  • HP UPD(PCL6を推奨)
Mac
  • Appleドライバー(取得には手動インストールが必要)
  • HP Smart (MacOS 11以降)
  • HP Easy Start (10.11-10.15)
  • フルインストーラー (10.5-10.10; サポートされるOSのバージョンによって異なります)
Linux
Linuxの場合、2種類のドライバーの選択肢があります。
  • 汎用(PCL6を推奨)
  • HPLIP
注意: ほとんどのLinuxディストリビューションには、デフォルトのパッケージセットにHPLIPが含まれています。一部のディストリビューションには含まれていない(または古いバージョンが使用されている)場合がありますが、その場合はアップデート/インストールが可能です。
HPLIPドライバーが使用できる場合は、汎用ドライバーよりも優れています。ほとんどのディストリビューションはHPLIPをサポートしていますが、サポートしていないディストリビューションでは汎用ドライバーを使用する必要があるかもしれません。
非サポート
HP Smart Install(以前に使用していた場合でも削除してください!)
注意: この機能は後のファームウェアのアップデートで削除されました。使用している場合はファームウェアをアップデートしないでください!HP JetIntelligenceプリンターでは最初から使用されておらず、HPはすでにメンテナンスを行っていません。現在の最新プリンターはHP Smartや123.hp.comを使用しており、(購入時にすでに時代遅れの)ドライバーCDは付属していません。
HP Smart InstallはHPによって放棄されており、後のファームウェアリリースで削除されています。その理由の一部として、プリンターに保存されたドライバーのアップデートが困難であり、定期的なファームウェアのアップデート(HPからは提供されません)が必要であったことが挙げられます。これは、ファイルが保護されたEEPROM内にあり、ベースファームウェアに統合されていたため、アップデート用に分割されていなかったからです。
その結果、このドライバーは常に古い状態であり、オンラインでドライバーをダウンロードする方が適していました。この機能は、失敗してから数年後にHPによって放棄され、二度と試みられることはありませんでした。
Linuxを使用している、または必要ない場合は、新しいファームウェアでこの機能を削除する方が一般的です。「ダウングレード」のように見えるかもしれませんが、プリンターの改善につながります。 警告: 一度削除すると、HP Smart Installの「機能」を復元することはできません!
Linuxでの問題 (HP Smart Install)
HP Smart Installは、Linuxで問題を引き起こすことが知られています。 これは主に、プリンターをUSB大容量記憶装置として登録する古いビルドで発生します。何年も前に修正されましたが、パッチを適用せずに放置すると、現在のリリースでも問題を引き起こす可能性があります。
これは主にLinuxに影響する既知の問題であるため、Linuxユーザーには後のファームウェアでこの「機能」を削除することを強く推奨します。ただし、一度削除すると元に戻す方法はありません。
トナー
このプリンターには約2,600ページ印刷可能な80Aトナーカートリッジが付属しています。オリジナルの80Aを使い切ったら、80Xを真剣に検討してください。80Aとは異なり、実際の印刷可能枚数はHPの推定値(80Xで約6,900ページ)に非常に近いです。
トナーがなくなる前にプリンターを継続または警告に設定すると、古いレーザープリンターのように、警告は出ますが使い続けることができます。トナーが切れた後にこの設定を行うことも可能ですが、デフォルトの「停止」設定は、特に印刷品質を監視している場合は変更しておくべきです。プリンターを「警告」に設定すると、数ページごとに警告が表示されます。「継続」に設定すると、チップを無視して「ブラックサプライ残量僅少」という警告が常時表示されるようになります。
HP 80X (推奨)
HP 80A (非推奨)
トナー寿命の最適化
注意: 一部の調整は、トナーが切れるまでの平均ページ寿命を延ばすために80Aを対象としています。これらは80Xでも機能しますが、効果は低くなります。
用紙のカール軽減
必須ではありませんが、定着器の動作温度(および寿命)を下げることができます。ただし、プリンターが設定を無視しない場合、厚紙(100-120lb)には必要な定着温度のため、再設定が必要になることがあります。厚紙を頻繁に使用するプリンターでは有効にしないでください。
上書き設定 (HP 80A/80X)
チップを無視して印刷を続けるようにプリンターを設定するには、以下を行います。
  • システムセットアップ
  • サプライ設定
  • ブラックカートリッジ
  • 残量僅少時の動作
  • 継続または警告に変更
    • 警告メッセージを消すには「継続」を推奨。
残量僅少閾値 (HP 80A)
この設定はプリンターでのトナー残量僅少メッセージの表示を防ぐものではありませんが、警告を遅延させることができます。
プリンターの残量閾値をデフォルトの15%から変更する(8-10%を推奨)には、以下を行います。
  • システムセットアップ
  • サプライ設定
  • ブラックカートリッジ
  • 残量僅少閾値
注意: この設定を10%未満に変更すると、廃トナーボックスがいっぱいになり、廃トナー室が過剰になるためにトナー交換が必要になるリスクがあります。そのため、80Aカートリッジを使用するプリンターには適用しないでください。80Xカートリッジでは問題なく機能しますが、これは廃トナーボックスが大きいためです。
警告: これを変更すると、上書き機能が作動した際の残りの印刷可能ページ数が減ります!
解像度/ReT (HP 80A/80X)
プリンター本体、または印刷モードを使用してドライバー側で解像度を下げることができます。各方法の欠点は以下の通りです。
  • プリンター: ドライバー側で解像度を上げる必要があり、そうしないと設定された解像度で印刷されます。
  • ドライバー: ユーザーがOSレベルで上書きしない限り、デフォルトの解像度(ProRes 1200)で印刷されます。
印刷濃度 (HP 80A/80X)
デフォルトでは3に設定されています。これを2に変更しても印刷品質には目立った影響はなく、トナー消費量が削減されます。手順は以下の通りです。
  • システムセットアップ
  • 印刷濃度
  • 2に変更
静音印刷モード
これを有効にする主な利点は、プリンターの印刷速度が低下することでエンジン寿命が延びることです。印刷速度は確実に低下します。
  • システムセットアップ
  • 静音印刷モード
ポートカバーと引っかかり防止ケーブルの干渉
M401(およびM425)の設計は、ポートドアが閉じるため、設計の悪い引っかかり防止カバーが付いたイーサネットケーブルとの相性が良くありません。この問題には3つの解決策があります。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
107,099 ポイント
73のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
337 メンバー
8,294のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 42
過去 30 日: 161
今までの合計 14,451
