メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mahindra Scorpio(特にクラシックシリーズおよびNシリーズ)は、2002年の登場以来、インドの自動車市場における重要なモデルとして確固たる地位を築いてきた、堅牢なボディオンフレームSUVです。実用性を重視した作業車から、先進的な安全技術を備えた高機能SUVへと進化を遂げてきました。
How to fix horn
How to fix horn in my car
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@arnavsrivastava you did not tell us the exact year and model for your Scorpio and what you have already checked. Common problem would be a blown fuse. Check for that first. Since the Scorpios have a standard issue two horns it is unlikely that both horns have failed at the same time but you can check those by directly connected 12V to your horn and see if they make a noise. If the fuse is okay and the horns work check the horn relay
画像
Lastly would be the horn button in your steering wheel. For that you can download the SM from this page Mahindra Scorpio under the Documents tab
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Arnav Srivastava さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 163
