メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Peugeot 306は、フランスの自動車メーカーPeugeotが1993年から2002年まで製造・販売していたコンパクトカーです(ステーションワゴンは1997年から2002年、カブリオレとセダンは1994年から2002年)。約300万台が生産されました。Peugeot 309の後継モデルとして、1993年2月18日に5ドアモデルが発売され、同年秋には3ドアモデルとディーゼルエンジン搭載モデルが追加されました。その後、1994年に4ドアセダンとカブリオレ、1997年にステーションワゴンが投入され、2001年に生産終了(ステーションワゴンとカブリオレは2002年まで)となりました。ガソリンエンジンは、排気量1.1 L、1.4 L、1.6 L、1.8 L、2.0 Lが用意されていました。1.1 Lエンジンは一部の低価格グレードに搭載されました。16バルブエンジンは、2.0 Lモデルには1993年から、1.8 Lモデルには1997年から採用されています。LPG(液化石油ガス)仕様車も存在しました。ディーゼルエンジンは、自然吸気タイプが3種類(XUDエンジンの1769 cm3と1905 cm3、およびDW8エンジンの1868 cm3)と、インタークーラー付き1.9 Lターボディーゼルが用意されていました。1999年には、1.9 Lターボディーゼルに代わり、コモンレール式直噴技術を採用した2.0 LターボディーゼルHDiが登場しました。シンプルなメカニズムと堅実な作りにより、306は信頼性と耐久性の高さで評価されています。基本的なメンテナンスを施すだけで50万km以上走行する個体も珍しくありません。そのため、現在でも多くの306が路上で現役ですが、一部の交換部品は入手困難になっています。主な弱点として、走行距離が非常に多い車両や長期間放置された車両におけるリアアクスルの不具合が挙げられます。
My car is overheating
My car temperature regulator goes up when I am on low speed and goes high when I am on high speed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@muhammedtijani during low speeds there is not enough of a cooling effect hitting the radiator. Your Peugeot will rely entirely on the electric fans. Here is a quick check you can do. Open the hood while the car is idling and hot, to check if the fans are spinning. If not then you either have bad fan(s) or a bad fan relay.
Now once your car heat up to a certain temperature the fans are supposed to move to high speed to help it stay cool. You should hear a difference when those fan go high. The other things you definitely want to check are proper coolant levels. Do a pressure test on the radiator to check for leaks and checks the radiator cap for proper function as well. Also, there is always the possibility that your water pump is starting to fail and just can no longer circulate enough coolant to keep the engine temperature at a proper level.
Anytime you work on the coolant system of your car you want to be extremely careful that you do not open anything that is under pressure while hot i.e. radiator cap etc.
Since you did not tell us what year your car is here is the 1993 1999 Peugeot 306 repair manual I have. Hopefully it'll help you out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Muhammed Tijani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 49
今までの合計 354
