メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2021年10月に発売された14インチMacBook Proの修理ガイドおよび分解情報。Apple設計のM1 ProおよびM1 Max SoCを搭載。モデル番号A2442。
Can I replace or fix the microphone?
The microphone on my M1 Macbook Pro is very muffled.
After some investigation, I'm fairly sure the problem is a blocked grille. But it's hard to identify which (if any) of the hundreds of dimples on the left-hand side are actual holes and therefore need cleaning. Is there any information on this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Faced with exactly the same problem. I suffered for a long time. In the end, I solved the problem using an old toothbrush and isopropyl alcohol. I soaked the brush in alcohol and massaged the mesh for a few minutes. The computer was turned off. I waited 10 minutes and turned it on. The problem has been resolved
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I poked around with a pin in the 'holes' on the left hands side, and found some holes that were deeper than the normal divots, about 5 rows in from the right hand side, near the tab and caps lock key. Poking the pin into these fixed the problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ben さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 266
